「應力分析」頁籤
「應力分析」頁籤由一系列面板組成,每個面板包含一個或多個已群組以便易於存取的指令。每個面板均具有一個名稱。
註: 以下說明旨在提供一個高級、簡單而快捷的參考。若要取得更多資訊,請參閱「快速參考」主題以瞭解提供的指令。
「應力分析」頁籤包含以下面板:
「管理」面板
建立模擬 顯示用來定義新模擬的「建立新模擬」對話方塊。
參數式表格 顯示用來定義表格參數的「參數式表格」對話方塊。
「材料」面板
指定 顯示用來定義材料以取代原始材料定義的「指定材料」對話方塊。
「約束」面板
固定 顯示用來選取幾何圖形並進一步定義約束的「固定約束」對話方塊。固定約束可讓您存取向量分量。
銷 顯示用來選取幾何圖形並定義約束的「銷約束」對話方塊。您可以以徑向、軸向或切向固定幾何圖形。
無摩擦 顯示用來選取幾何圖形並指定約束名稱的「無摩擦約束」對話方塊。
「負載」面板
力 顯示用來指定力的「力」對話方塊。
壓力 顯示用來指定壓力的「壓力」對話方塊。
軸承 顯示用來指定軸承負載的「軸承負載」對話方塊。
力矩 顯示用來指定力矩的「力矩」對話方塊。
本體 顯示用來指定本體負載的「本體負載」對話方塊。
重力 顯示用來指定重力的「重力」對話方塊。
遠端力 顯示用來指定遠端力的「遠端力」對話方塊。
「接觸」面板
自動 評估元件的鄰近性並在指定的公差內指定接觸條件。
手動 顯示用來定義特定接觸條件的「手動接觸」對話方塊。
「準備」面板
尋找薄本體 尋找並亮顯符合薄殼特徵準則的本體。
中間曲面 檢查所選本體,並自動根據幾何圖形建置曲面。
偏移 自所選面建立一個薄殼元件。
「網面」面板
網面視圖 覆疊目前視圖頂部的網面。
網面設定 顯示具有各種網面設定的對話方塊。修改並按一下「確定」。
本端網面控制 顯示用來選取指定本端網面的面以及網面值的「本端網面控制」對話方塊。
收斂設定 顯示您從中定義收斂準則的「收斂設定」對話方塊。
「解析」面板
模擬 顯示包含簡短模擬資訊、程序警告和進度列的「模擬」對話方塊。
「結果」面板
動畫 動畫展示結果 - 應力、位移、模式造型等。您可以錄製動畫的視訊。
探測 啟用「探測」指令,以便您可以查詢模型上特定點處的結果。
收斂出圖 顯示目前模擬的結果收斂出圖。
「顯示」面板
相同比例 檢視其他結果時保持相同比例。預設設定為「關閉」。
顏色列 顯示用來定義顏色列的位置和漸層的「顏色列」對話方塊。
平滑描影 使用平滑描影技術顯示顏色變化。
輪廓線描影 顯示輪廓線中的顏色變化,從而提供顏色之間的硬性對比。
無描影 移除顏色描影。
最小結果 選取後,顯示貼附至最小結果的標示和引線。
最大結果 選取後,顯示貼附至最大結果的標示和引線。
邊界條件 控制負載圖像的可見性。控制具有向量分量圖像的固定約束的可見性。選取後,顯示適用的圖像。
探測標示 控制探測標示的可見性。打開後,會顯示標示。
調整位移顯示 增強模型變形以進行視覺化。該設定用於圖形顯示,不會影響模擬值。
「報告」面板
報告 顯示用來定義報告內容,然後發佈報告的「報告」對話方塊。
「設定」面板
應力分析設定 顯示用來為新模擬指定預設參數的「應力分析設定」對話方塊。您可以以每個模擬為基礎取代這些設定。
