計算零件號碼
我們必須確定用於活接閥螺釘和彎頭的零件成員。為達成此目的,我們要在組合中建立其他規則。
此規則的第一個部分會根據 port_a_size 參數的值,計算要用於 Port A 螺釘的零件號碼。在此規則中,我們使用新的陳述式 Select Case 來執行一組陳述式中的其中一項。執行的陳述式取決於表示式的值而定。
  1. 新增名為 part_number_rule 的規則。
  2. 建立規則的第一部分。此部分會根據 port_a_size 參數值,來計算零件號碼的變數部分。該值會使用名為 Screw_num1 的暫時變數進行保留。此值確定後,規則會建構整個零件號碼字串。使用文字區域上方的工具列上的「關鍵字」下拉式功能表以協助您填寫此規則。
    複製程式碼塊
    Select Case port_a_size
    Case .50
    Screw_num1 = 050
    Case .75
    Screw_num1 = 075
    Case 1.00
    Screw_num1 = 100
    Case 1.25
    Screw_num1 = 125
    Case 1.50
    Screw_num1 = 150
    Case 2.00
    Screw_num1 = 200
    Case 2.50
    Screw_num1 = 250
    Case 3.00
    Screw_num1 = 300
    End Select
    port_a_screw_part_number = "UNBRAKO-" & Screw_num1 & "-SCREW"
    在我們已建立的規則中,如果 port_a_size = 0.50,則零件號碼會建立為 -
    UNBRAKO-050-SCREW
    我們將此值儲存在參數中,以供稍後參考。
  3. 複製並貼上您建立的規則文字,然後使用 port_b_size 取代 port_a_size。將參數設定為 port_b_screw_part_number。
    複製程式碼塊
    Select Case port_b_size
    Case .50
    Screw_num1 = 050
    Case .75
    Screw_num1 = 075
    Case 1.00
    Screw_num1 = 100
    Case 1.25
    Screw_num1 = 125
    Case 1.50
    Screw_num1 = 150
    Case 2.00
    Screw_num1 = 200
    Case 2.50
    Screw_num1 = 250
    Case 3.00
    Screw_num1 = 300
    End Select
    port_b_screw_part_number = "UNBRAKO-" & Screw_num1 & "-SCREW"
  4. 建立規則文字的另一個複本,然後使用 port_c_size 取代 port_a_size。將參數設定為 port_c_screw_part_number。
    複製程式碼塊
    Select Case port_c_size
    Case .50
    Screw_num1 = 050
    Case .75
    Screw_num1 = 075
    Case 1.00
    Screw_num1 = 100
    Case 1.25
    Screw_num1 = 125
    Case 1.50
    Screw_num1 = 150
    Case 2.00
    Screw_num1 = 200
    Case 2.50
    Screw_num1 = 250
    Case 3.00
    Screw_num1 = 300
    End Select
    port_c_screw_part_number = "UNBRAKO-" & Screw_num1 & "-SCREW"
  5. 按一下「確定」,以儲存規則並關閉對話方塊。
  6. 儲存組合檔。
上一頁 | 下一頁
