存取: |
工具列:
匯出材料表。在「匯出材料表」對話方塊中設定相應的選項。 |
將材料表匯出至工程師筆記本。在「插入工程師筆記本」對話方塊中設定相應的選項。 |
「排序」對材料表的內容進行排序。可以根據目前材料表中顯示的任何欄按升序或降序進行排序。 |
重新編號根據材料表中目前的列排序順序,對所有列或所選列重新編號。起始值和增量將提供編號指定的額外控制。 註: 如果有預先選取的設定,屬於同一父系但不在選取中的列將不會重新編號。
選擇欄顯示「自訂」對話方塊,您可以在其中加入或移除材料表欄。 |
加入自訂 iProperty 欄將新自訂 iProperty 欄加入至材料表。在「加入自訂 iProperty 欄」對話方塊中指定新欄的名稱以及資料類型。 |
視圖選項: 「啟用/停用材料表檢視」可啟用和停用某類型的材料表檢視。 「視圖性質」啟用「結構化和模型資料」頁籤後,將提供控制項以設定影響「結構化」頁籤中所顯示元件之料件編號的層級和選項。 |
展示/清除 |
當所選列為讀取/寫入,並且包含編輯受限的合併或晉級料件時,啟用該選項。當選取「展示」時,僅展開的料件可用於編輯。 |
「零件號碼列合併設定」允許將具有同一零件號碼的不同元件視為相同元件。 取消選取以防止根據零件號碼對等合併各列。 |
「更新所有列的質量性質」可更新組合中所有元件的質量。 |
公式列:
建立表示式 |
開啟「性質表示式」對話方塊。建立儲存在相應 iProperty 中的表示式。 |
表示式欄位 |
顯示與選取的材料表儲存格對應的表示式或值。 |
材料表檢視:
模型資料 |
採用與組合資料的塑型結構相同的結構顯示材料表資料。資料的此顯示用於編輯參考和虛擬元件。這不是可在零件表中進行報告的實際材料表檢視。 |
結構化 |
僅限零件 |
在展開清單中展示所有元件。「一般組合」不會顯示在「僅限零件」視圖中。 |
iAssembly 視圖 |
顯示 iAssembly 內成員的數量。 |
材料表自訂:
匯入 |
將材料表欄和列合併設定匯入和套用至目前組合。 |
匯出 |
將材料表欄的目前自訂匯出為 xml 檔。 |
遞增排序 |
將欄加入至排序設定。使用欄值以遞增順序排序材料表。 |
遞減排序 |
將欄加入至排序設定。使用欄值以遞減順序排序材料表。 |
清除排序 |
清除排序設定。材料表料件保留在最後的排序狀態中。 |
最佳配合 |
重調所選欄大小以適合欄儲存格目前所有的內容。 如果選取了「最佳配合 (所有欄)」選項,此選項不可用。 |
最佳配合 (所有欄) |
重調所有可見欄的大小以適合儲存格的所有內容。 如果選取了此選項,欄的內容發生變更時任何欄的寬度均會變更為最佳配合大小。 |
執行時間欄自訂 |
加入自訂 iProperty (所有元件) |
僅適用於自訂欄:將自訂 iProperty 加入至所有元件。 |
開啟 |
在新視窗中開啟元件檔案 (組合或零件)。關閉「材料表」對話方塊。 |
重新編號 |
根據材料表中目前的列排序順序,重編所有列或所選列號碼。 |
展開所有子系/收闔全部子系 |
展開/收闔所選父系列下的所有子系元件列。 |
複製 |
將選取的材料表列複製到剪貼簿。 |
貼上 |
將剪貼簿的內容貼至選取的材料表列。 |
大寫 |
將所選列中的所有字母大寫。 |
尋找 |
在材料表表格中搜尋字串。 |
取代 |
在選取的列中取代字串的所有複本。 |
開啟 |
複製 |
將選取的材料表儲存格複製到剪貼簿。 |
貼上 |
將剪貼簿的內容貼至選取的材料表儲存格。 |
大寫 |
將所選儲存格中的所有字母大寫。 |
尋找 |
在材料表表格中搜尋字串。 |
取代 |
在材料表表格中取代字串的所有複本。 |
計算數量/靜態數量 |
控制是計算還是取代材料表中的數量值。僅適用於「數量」欄中的儲存格。 註: 如果編輯數量值,會自動選取「靜態數量」。選取要捨棄取代的「計算數量」。
