在 Autodesk Inventor 電纜與線束中,電子零件 (例如連接器) 是具有一個或多個接腳與延伸性質的標準 Autodesk Inventor 零件或 iPart。您可以逐個加入接腳,也可以將其做為群組加入。
您可以使用資源中心中的一般連接器,也可以建立和發佈自己的連接器。您也可以使用「放置元件」指令將任何非資源庫連接器放置在組合中。
建立連接器零件時,您可以編輯既有的 Autodesk Inventor 零件、切換到「線束」面板,然後加入接腳定義以及所需的性質。當您在組合中放置零件時,需要為該零件的例證加入唯一的識別碼或參考指示器 (RefDes)。這樣才能完成組合環境中的連接器零件定義。
如果適當,也可以將特定於電子範圍的其他性質加入至零件和每個接腳。您也可以在將零件放置於線束組合之前,設定定位器或該零件的一般值參考指示器。
有效選取的接腳幾何圖形包含關聯式點和非關聯式點。非關聯式點是任何面上的任意點。關聯式點包括以下內容:
其中一個差異是當變更關聯式模型幾何圖形時,與既有模型幾何圖形關聯的接腳會更新。非關聯式接腳不會更新。
其他差異是編輯接腳時可以執行的動作。由於關聯式接腳是做為規則工作點而建立的,因此您可以使用關聯式功能表來固定工作點。您也可以按一下滑鼠右鍵,選取「重新定義特徵」,然後選取使用標準工作點選項的新接腳位置。
非關聯式接腳建立為不動工作點。您可以使用「3D 移動/旋轉」指令,或按一下右鍵並使用「重新定義特徵」來將其移至新位置。
對於個別接腳,預設接腳名稱是以 1 開頭的順序號碼。如果既有接腳名稱不是順序的,則預設接腳名稱將從最小的未使用的值開始遞增。例如,如果既有接腳為 1、4、6、9 和 11,則下一個接腳名稱預設為 2。對於字母數字名稱 (例如 A1、A2、B1、B2),接腳名稱預設也是 1。
對於接腳群組,您可以提供字首字母與起始數字,然後選取所需的命名規則。
零件中的每個接腳名稱都必須是唯一的。個別接腳的瀏覽器名稱變更時,接腳名稱將更新。反之亦然。
