在 Autodesk Inventor 中從頭開始建立零件
在本節中,我們將套用水平和垂直約束,以將造型約束至 X、Y、Z 座標 (0, 0, 0)。然後加入標註、建立具名參數並使用方程式。
將矩形的中心約束在 0, 0, 0 附近可以輕鬆地約束 (定位) 組合中的零件。由於原始工作平面通過零件的中間,因此可以輕鬆地使用這些平面來對齊組合中的元件。將草圖約束至原點還可以在加入主動標註時可以預測草圖行為。透過定義直角 XY 位置,還會將兩個約束套用至草圖。
加入標註之間的關係可降低編輯量 (尤其是在複雜的零件中)。您也可以將數學公式加入至標註。此練習中提供了方程式中可以使用的運算子的連結。
  1. 按一下 Autodesk Inventor 圖示以開始新零件。選取「新建」開啟「建立新檔案」對話方塊。
  2. 按一下公制資料夾以開始新公制零件。在「零件」品類中,按兩下 Standard (mm) .ipt。
    如果草圖設定與先前列示的建議相符,則您會看到 X 軸線、Y 軸線以及 0,0,0 處的點。
  3. 按一下「3D 模型」頁籤 「草圖」面板 「建立 2D 草圖」。
  4. 展開「原點」資料夾,然後選取「XY 平面」。
  5. 按一下 「草圖」頁籤 「繪製」面板 「矩形」 。從下拉功能表中選取「兩點矩形」,或從標記功能表中選取「二點矩形」。草繪中心位於 0,0 附近的矩形。
  6. 在原點和垂直線的中點之間套用水平約束。將游標懸停於垂直線的中點附近以顯示並選取該中點。
  7. 在原點和水平線的中點之間套用垂直約束。將游標懸停於水平線的中點附近以顯示並選取該中點。
    如果對這些點選的邏輯感到困惑,請設想您點選的兩點之間具有軸線。
  8. 在功能區中,按一下 「草圖」頁籤 「約束」面板 「標註」 ,或從標記功能表中選取「一般標註」。
  9. 放置一個水平標註。
  10. 在「編輯標註」方塊中,輸入方程式 Width=49mm以定義一個名為 Width,初始值為 49 mm 的新變數。
  11. 放置一個垂直標註。亮顯「編輯標註」對話方塊中的值。點選該水平標註值代替輸入數值。第一個標註的變數名稱 (Width) 將顯示在對話方塊中。按一下勾選標記將目前標註連結至第一個標註。
    該垂直標註將顯示為「fx:49」。該顯示意味著公式在垂直標註中已生效,且目前值為 49。
  12. 按一下右鍵並從標記功能表中選取「完成 [Esc]」,以結束「標註」指令。
    您已建立另一個方程式。
  13. 若要查看整個方程式,請在圖形視窗的空白區域按一下右鍵。從溢位功能表中選擇「標註顯示」,然後選擇「表示式」。請注意將顯示變數名稱和公式。根據建立的順序,會為每個標註指定一個變數。由於 0 是第一個整數,因此 d0 是指定的第一個值。在此範例中,d0 已被更名為 Width,且為「主動」標註。第二個標註保留了原始變數名稱 d1,且由名為 Width 的標註「驅動」。
    註: 建立的順序不會影響可以是控制標註的標註。
    註: 標記功能表會顯示在您於螢幕上按一下右鍵的區域附近。利用這個技巧您可以控制標記功能表的顯示位置。
上一頁 | 下一頁
