在 Autodesk Inventor 中封裝檔案
使用「打包傳送」來儲存檔案結構,複製完整的檔案集,並保持參考檔案的連結,或隔離檔案群組以進行設計實驗。
可以將 Autodesk Inventor 檔案及其所有參考檔案或選取的參考檔案封裝於單一資料夾下,即使這些檔案存儲在多個網路位置也沒問題。您也可以將參考所選 Autodesk Inventor 檔案的檔案包括於其中。對檔案進行封裝時,這些檔案將被複製到指定位置,不會變更或移除來源檔。
所有參考檔案都必須是可以使用目前的專案 (*.ipj 檔) 解析的。如果不是的話,則必須使用專案編輯器,使正確專案 (.ipj) 成為目前的專案;或者在「打包傳送」對話方塊中的「專案檔案」方塊中,瀏覽至正確的專案檔案。
封裝 Autodesk Inventor 檔案
  1. 找到要封裝的檔案。
    • 在 Autodesk Inventor 中,按一下 「另存」「打包傳送」。
    • 或,在 Microsoft Windows 檔案總管中,瀏覽至要封裝的檔案。選取檔案,按一下右鍵,然後選取「打包傳送」。
    • 或者,在 Autodesk Inventor 之外,開始 Design Assistant 階段作業。瀏覽至資料夾,然後按一下右鍵,並選取「Design Assistant」。
  2. 在「打包傳送」對話方塊中,指定用於封裝的「目標資料夾」。
  3. 設定路徑與封裝選項。
  4. 請確定「專案檔案」欄位中的路徑可以識別所選檔案的適當專案檔案。如果並非如此,請按一下「瀏覽」以尋找檔案。
  5. 按一下「立即搜尋」,以搜尋參考的檔案。當搜尋完成時,會顯示找到的檔案總數及磁碟空間。
  6. 按一下「開始」,以開始封裝檔案。打包檔案時,「進度」方塊中會展示狀態。會以反映封裝選項中選擇的結構來在目標資料夾中建立新的專案檔案和記錄檔。
  7. 如果顯示「缺少的檔案」對話方塊,請按一下「設定專案」。選取用於解析參考檔案位置的專案。按一下「開啟」,然後按一下「開始」以開始搜尋。
當顯示「缺少的檔案」對話方塊時,您可以選擇設定不同的專案檔案,手動瀏覽缺少的參考檔案,或按一下以跳過它。
按一下「尋找缺少的檔案」對話方塊上的「取消」會取消該動作,並顯示「打包傳送」對話方塊 (沒有參考的檔案)。
可儲存檔案位置以進行打包傳送的專案檔案
如果參考檔案儲存在多個位置中,請使用指定所有檔案位置的專案檔案。當您啟動打包傳送時,Autodesk Inventor 或 Design Assistant 中的作用中的專案將被選取。
如果作用中的專案檔案不包括所有路徑,則可以選取包括正確路徑的專案。您也可以將檔案加入封裝或從封裝中移除檔案。
  1. 按一下「更多」,並使用設定來尋找並選取新專案。
  2. 選取「搜尋資料夾」以變更參考檔案的位置,然後按一下「立即搜尋」開始搜尋參考檔案。
  3. 若要將檔案加入封裝或從封裝中移除檔案,請選取或移除清單中檔案的勾選標記。
註: 當來源專案檔案具有巢狀的專案位置時,使用「保留資料夾架構」及「收集工作群組」選項進行打包傳送的結果可能會導致具有尚未解析的參考。您可能必須手動將目標檔案重新定位於單一工作區下。
