參數式標註是草圖環境中的一種約束。參數式標註控制幾何圖形的大小和位置。在幾何圖形建立過程中,於輸入方塊中輸入值時,會自動建立標註,或者也可以使用「一般標註」指令手動建立標註。
編輯標註可變更關聯幾何圖形的大小。標註值可以表示為數值常數、方程式或參數檔中的變數。
您可以在草圖變成特徵組成部分的前後編輯草圖標註。如果草圖尚未由特徵 消耗 ,則其標註為可見,並且可進行編輯。草圖被特徵消耗之後,請在瀏覽器中選取特徵,然後啟用要編輯的草圖。
完全約束草圖所需的標註數目會顯示在介面的右下角。使用標註或約束繼續定義草圖。如果標註過度約束草圖,您可以接受或取消該標註。如果您接受標註,請將其另存成參考參數。它的值在括弧內,並在回應一般標註的變更時而自動更新。
可以變更標註的顯示型式。從介面底部的狀態列中選取顯示型式。選擇「值」、「名稱」、「表示式」、「公差」或「精確值」。由方程式 (在這裡,例如 d5=d2) 計算的標註,以前綴「fx」來顯示。
