透過「更新工具」移轉和同步資源庫
必須先移轉在 Autodesk Inventor 資源中心中建立的所有使用者資源庫,才能將其用於更高版的 Autodesk Inventor。資源庫同步為可選。
註: 如果使用 SQL Express 伺服器,每個資源庫的大小限制為 4 GB。如果在移轉過程中資源庫的大小超出了此限制,則該資源庫的移轉將會提前停止,並且將無法在新版 Inventor 中使用該資源庫。若要避免發生此問題,請分割大型資源庫或安裝完整版本的 SQL。
提示: 如果將資源庫儲存在伺服器上,安裝會將舊式資源庫匯入到舊版 Inventor 對應的伺服器分割區中。若要在新版 Autodesk Inventor 中使用舊式資源庫,您必須將它們複製到對應的分割區中。請參閱〈使用伺服器主控台管理資源中心資源庫〉一頁以取得更多資訊。
提示: 建立舊式資源庫的備份複本,才能在「更新工具」中處理這些資源庫。
  1. 按一下「管理」「專案」。
  2. 在「專案」對話方塊中,按一下「規劃資源中心資源庫」。
  3. 在「規劃資源庫」對話方塊中,按一下「更新工具」。
    提示: 執行「更新工具」之前,對於您要移轉或同步的所有使用者資源庫選取「使用中」選項。
  4. 在《更新工具》指南中,檢閱前言頁面,然後按一下「下一步」。
  5. 選取要移轉的資源庫,然後按一下「下一步」。
    「要移轉的資源庫」清單顯示需要移轉的舊式資源庫。如果取消選取某資源庫,您將無法在您的 Autodesk Inventor 版本中使用該資源庫。
  6. (僅限桌面資源資源庫) 檢閱移轉報告。移轉結束後,按一下「下一步」。
  7. 選取要同步的資源庫,然後按一下「下一步」。
    「要同步的資源庫」清單顯示包括舊式已複製族群 (具有至父系的連結) 的所有資源庫。父系族群必須在目前資源庫規劃中可用,才能執行同步。
    註: 同步為可選。您可以使用資源庫,即使它未被同步。
    提示: 如果適用,請抑制族群的連結以延期其同步。在「資源中心編輯者」對話方塊中的族群上按一下右鍵,然後按一下「抑制連結」。
  8. 若要儲存已更新族群的自訂族群樣板,請指定備份資料夾。若要跳過族群樣板備份,請選取「請勿為自訂族群零件樣板建立備份」選項。若要覆蓋所選備份資料夾中的既有樣板,請選取「覆蓋既有檔案」。如果未同步任何資源庫,則這些選項不可用。
    提示: 使用者定義的族群樣板會取代為同步族群之新的 Autodesk Inventor 資源庫的樣板。若要還原樣板,請建立其備份複本,然後將標準樣板手動取代為備份資料夾中儲存的已修改樣板。
    若要儲存記錄檔,請選取「建立記錄檔」並指定要儲存記錄檔的資料夾。
    按一下「下一步」啟動程序。「更新工具」程序可能花費很長時間,尤其是處理大量資料時。
  9. 程序結束後,檢閱程序說明和結果。
    所有問題均報告在對話方塊和記錄檔中。已成功移轉的資源無法使用,並且必須手動修復。
  10. 如果您已同步資源庫,請重新整理已複製族群的所有引用的成員,同步時已編輯這些族群。開啟具有相應標準零件的組合,然後按一下「重新整理標準元件」指令。或者使用「工作排程」在一個程序中重新整理多個組合中的標準元件。
手動修復失敗的族群
資源中心編輯者的族群工具提示中提供修復族群的詳細資料。兩個圖示表示兩種不同的問題:
需要對映或重新建立零件樣板的新參數。可以使用族群,但是可能會在應用程式中失敗。
開啟「族群性質」對話方塊並對映品類。您可能需要修改族群樣板以為品類參數的新對映提供來源。使用「從資源中心開啟」指令開啟樣板檔並對其進行修改。然後,使用資源中心編輯者取代族群樣板。
如有需要,為族群樣板執行建立程序。
值在族群表中遺失。此族群無效且無法使用。
編輯族群表並加入遺失的資料以修正族群。
修復需要建立的族群
必須重新建立需要建立的舊式內容並且將其移回適當的品類,才能在應用程式 (例如,機械便覽魔法師或粗細管) 中使用。
  1. 按一下 「開啟」「從資源中心開啟」。
  2. 在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「建立」面板 「元件」 。
  3. 為適當的品類建立零件。
  4. 將已建立零件做為族群樣板檔取回的步驟:
    • 在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「資源中心」面板 「編輯器」 。
    • 在適當的族群上按一下右鍵,然後選取「取代零件樣板」。
    • 選取新樣板。
    • 按一下「確定」以套用變更。
註: 「建立」指令可識別零件應屬的品類,而品類 (零件種類) 會自動設定。
