在工作群組環境中,資源中心資源庫儲存在 Autodesk Vault Server 上。在專案中規劃資源庫之前,必須先在伺服器上安裝和設置資源庫。
使用伺服器主控台在伺服器上設置資源庫。您可以建立、貼附、匯入、匯出、分離和刪除資源中心資源庫,也可以變更資源庫狀態。必須擁有管理員權限才能變更資源庫規劃。
若要執行伺服器主控台,請選擇「開始」
「程式集」
「Autodesk」
「Autodesk 資料管理」
「Autodesk Data Management Server Console [版本]」
提示: 在共用環境中,針對資源中心資源庫和 Inventor 檔案使用不同的伺服器。將 Vault 伺服器安裝在兩台電腦上,然後使用其中一台做為 Inventor 檔案的 Vault 伺服器,另一台做為資源中心資源庫的伺服器。
伺服器主控台中的管理員工作
您可以在伺服器主控台中執行以下工作:
秘訣:
- 若要修改資源中心標準零件或特徵以滿足您的需求,請使用伺服器主控台建立自訂讀取/寫入資源庫。然後將零件或特徵族群複製到自訂資源庫中,並編輯這些族群。所有修改均將儲存在自訂資源庫中。此外,建立要加入資源中心資源庫中的標準零件。然後將其發佈至自訂資源庫中。
- 設置並存環境以在同一台電腦上安裝 Autodesk Inventor 2008、2009 和 2010,並在所有三個版本的 Autodesk Inventor 中使用資源中心。
伺服器上的資源中心資源庫規劃
該安裝提供了以下資源庫:ANSI、DIN、ISO、JIS、GB 以及其他國際標準。Parker 資源庫包含將 Parker 用於粗細管配件所使用的零件。PEM 結件資源庫包括大部分板金結件。
資源中心資源庫僅可以安裝在安裝有 Autodesk Data Management Server 的電腦上。您可以自訂資源安裝,並選取要安裝的資源庫。您可以在稍後加入尚未安裝的資源中心資源庫:執行安裝 CD,並選取要安裝的資源庫。
如果您不使用某個已安裝的資源庫,則可以使用伺服器主控台分離該資源庫。未刪除該資源庫,但它在資源中心中不再可用。如果需要,可在以後將該資源庫貼附至伺服器。
預設資源中心資源庫為唯讀資源庫,您無法對其進行編輯,並且無法變更唯讀狀態。
Vault 或其他資料管理環境中的標準零件
在組合中重新整理資源中心零件
- 如果資源中心檔案儲存在 Vault 或其他資料管理系統中,則「重新整理標準元件」工具必須出庫使用所有過期的資源中心零件檔,以取代它們。
- 重新整理程序完成時,重新整理後的資源中心檔案會保持為出庫使用狀態。您必須手動入庫納管這些檔案。
- 如果重新整理程序無法將唯讀狀態自動變更為讀取/寫入狀態,則不會重新整理標準零件,它們將保持為已過期狀態。如果唯讀的標準零件未在 Vault 中儲存,或者 Inventor 未識別到標準零件已在 Vault 中儲存 (單一使用者 Inventor 專案處於作用中,或其他 Vault 專案在 Vault 中加入了標準零件),便會出現此問題。
資源中心檔案的儲存位置
- 如果在 Vault (或其他資料管理系統) 環境中工作,工作群組中的每個成員必須使用本端資料夾來儲存資源中心檔案。本端資源中心檔案資料夾應由資料管理系統控制。
- 專案處於作用中時,請勿變更資源中心檔案資料夾的位置。
從舊版本移轉
Autodesk Inventor 安裝精靈會自動偵測之前的資源中心或 Vault 資料庫。如果在電腦上偵測到 Autodesk Inventor 2008 或 2009 讀取/寫入資源庫,安裝程式將顯示一個對話方塊。選取「匯入」選項移轉資源庫,以供使用。此外,將識別所有之前的 Vault 資料庫以進行更新。
注意事項:
-  將保留 Autodesk Inventor 2008 和 2009 資源庫。移轉會為 Autodesk Inventor 2014 匯入和建立資源庫。
- 如果您加入其他自訂至資源中心的舊式資源庫,則可以使用伺服器主控台以新名稱重新匯入這些資源庫。
-  可以使用「匯入資源庫」指令,透過專案檔案 (*.ipj) 匯入 Autodesk Inventor 9 (以及更低版) 自訂資源庫。
- 如果在安裝期間延遲了資源庫的移轉,則請在安裝完成後使用伺服器主控台 (在安裝伺服器時即已包括) 來執行移轉。
並存環境
並存環境可讓您在 Vault 伺服器上儲存和存取來自三個最新版 Autodesk Inventor 的資源中心資源庫。這些資源庫儲存在伺服器上的相應分割區中。
若要設置並存環境,請安裝新版本的伺服器和 Inventor。然後,繼續執行以下步驟:
- 將使用者資源庫複製到伺服器上的適當分割區中。切記,每個版本的 Autodesk Inventor 只能存取包括在相應分割區中的資源庫。
- 為舊版 Autodesk Inventor 安裝用戶端更新修補。
- 在 Autodesk Inventor 中,編輯或建立專案。在特定專案中規劃資源中心資源庫並設置資源中心檔案資料夾。
註: 您必須針對每個版本的 Inventor 使用單獨的資源中心檔案資料夾。由不同版本的 Inventor 共用資源中心檔案資料夾會導致在組合中進行無法預料的標準零件取代。
