顏色列顯示要展示的結果的範圍。顏色列會張貼在圖形視窗中,您可以啟用「顏色列」指令將其在圖形視窗中重新定位。
 存取:  |
功能區:
「框架分析」頁籤
「顯示」面板
「顏色列」
| 可見性 | 控制作用中結果類型的顏色列的可見性。勾選 (預設) 後,會顯示顏色列。清除勾選標記以隱藏顏色列。  註: 此設定僅會影響作用中結果。
| 最大 | 顯示計算的最大門檻值。不勾選「最大」以啟用手動門檻設定。依需要輸入所需的值。重新勾選「最大」會將最大門檻設定回計算的值。最大門檻必須永遠大於最小門檻。 | |
指定要顯示在顏色列中的顏色數或單色描影數。有效輸入是從 2 至 12。您可以輸入數字,或使用 + (增加) 或 - (減少) 來變更值。 | |
| 絕對值 | 此選項依預設不勾選;勾選後,會以絕對值的方式顯示所有結果值,並且顏色列會反映那些值。勾選此選項後,最大和最小門檻的負值無效。 | |
| 最小 | 顯示計算的最小門檻值。不勾選「最小」以啟用手動門檻設定。依需要輸入所需的值。重新勾選「最小」會將最小門檻設定回計算的值。最小門檻必須永遠小於最大門檻。  註: 如果「平滑描影」處於作用中狀態,則會停用顏色列設定,並且使用的顏色數為 5。
| 顏色類型 | ||
 設定列比例以與顏色一起顯示。  |
 設定列比例以顯示為單色或灰階。  |
| 位置 | ||
| 頂部 | 將顏色列水平定位於圖形面域的中上部。 | |
| 底部 | 將顏色列水平定位於圖形面域的中下部。 | |
| 右側 | 沿圖形面域的右側垂直定位顏色列。 | |
| 左側 | 沿圖形面域的左側垂直定位顏色列。 | |
| 右上水平 | 將顏色列水平定位於圖形面域的右上部。 | |
| 右上垂直 | 將顏色列垂直定位於圖形面域的右上部。 | |
| 左上水平 | 將顏色列水平定位於圖形面域的左上部。 | |
| 左上垂直 | 將顏色列垂直定位於圖形面域的左上部。 | |
| 右下水平 | 將顏色列水平定位於圖形面域的右下部。 | |
| 右下垂直 | 將顏色列垂直定位於圖形面域的右下部。 | |
| 左下水平 | 將顏色列水平定位於圖形面域的左下部。 | |
| 左下垂直 | 將顏色列垂直定位於圖形面域的左下部。 | |
| 大小 | ||
| 標準 | 將顏色列設定為固定高度。依預設設定。 | |
| 緊密 | 將顏色列設定為最小高度。 | |
| 佈滿視窗 | 設定顏色列,以便其大小是圖形面域的百分比。如果面域變更大小,則會更新顏色列,並按比例變更其大小。 | |
