每個模擬的模擬性質是唯一的。性質會與應力分析設定中的值和組合中的表現法資訊一起移植。然後,根據模擬需要,您可以指定性質。該對話方塊包含一般控制和特定控制的頁籤。
「模擬類型」性質為您提供用於選取靜態分析或模態分析的選項以及與這些類型相關聯的性質。如果模擬需要某些預設以外的內容,請依需要修改設定。
存取: |
使用「建立模擬」指令後,顯示為「建立新模擬」對話方塊。 在「模擬瀏覽器」節點上按一下右鍵並按一下「編輯模擬性質」後,顯示為「編輯模擬性質」對話方塊。依預設,「模擬性質」對話方塊顯示「模擬類型」頁籤。 |
以下控制項對於對話方塊而言是通用的,而不管所選的頁籤為何:
名稱 |
預設為模擬的使用者指定的名稱,後跟一個冒號和一個從 1 至「n」編入索引的數值指示器。每個新模擬均使用下一個較高的值命名。該名稱用於所有對模擬的使用者可見參考。 | |
| 設計目標 |
指定模擬的目標。選取以下任一內容: |
| 單點 | 當您要評估一組幾何圖形時使用。新模擬預設為此類型。 | |
| 參數式標註 |
當您要透過使用設計參數最佳化或變更特徵幾何圖形時使用。模擬會報告您指定的各種參數值的結果。 |
| 重置 |
使用在「應力分析設定」中找到的設定取代目前設定。 註: 新的設定可能不會反映剛剛建立模擬時已設定的值。您可以不按「確定」而按一下「取消」,或者在使用「確定」後使用「退回」來撤銷動作。
不影響以下內容:
| 確定 | 接受設定修改並將其套用至所選模擬。 | |
| 取消 | 取消目前對話方塊階段作業。捨棄尚未套用的在該階段作業中所做的修改。 | |
| 套用 | 根據目前對話方塊的值設定或修訂模擬設定。 | |
「模擬類型」頁籤
有兩種可用的模擬類型:靜態和模態。
靜態分析 |
評估沒有運動的模型,以確定應力和位移。 |
| 偵測並消除剛體模式 | 移除有問題的剛體模式,問題為未定義足夠約束但具有有效彈性解決方案的平衡負載。 | |
| 在整個接觸曲面分離應力 | 選取以具有在 FEA 公式中於整個接觸介面中的不連續應力的明確表現法。應力的某些元件可能由於不同材料的接觸零件而不連續。 | |
| 運動負載分析 |
選取以轉移動力學模擬中單一零件的運動負載。此選取會啟用「零件」和「時間步長」控制項。
會排除所有其他本體並匯入相關聯的動力學模擬負載。 |
| 模態分析 |
確定模型的自然震動頻率。 |
| 模式數 |
為「結構頻率」輸入共振頻率數以便尋找。 與剛體移動相應的頻率會包括在內。例如,在自由震動分析中,前六個模式出現在 0Hz 處,這與六個剛體移動相對應。 |
| 頻率範圍 |
使用此選項時,輸入所需模態頻率的頻率範圍。我們建議您指出範圍和範圍內的模式數。如果模式數未知,則應力分析會最多計算範圍內的 100 個模式。 |
| 計算預載入的模式 |
選取以計算模型上的應力,然後計算預應力條件的模式。 |
| 增強的準確度 |
此選項會根據數量級 (10) 增加計算的頻率值的精確度。 |
接觸 |
| 公差 |
指定要在自動偵測中考量的面或邊之間的最大距離。會防止在距離之外的面或邊參與到自動接觸中。 您可以輸入不同於預設文件值以及線性單位的值。 |
| 類型 | 從接觸類型清單中,選取在模擬建置接觸時自動產生的類型。您可以編輯個別接觸並稍後變更類型。 | |
| 法向勁度 | 指定等效法向勁度值。僅適用於「彈簧」接觸。 | |
| 切向勁度 | 指定等效切向勁度值。僅適用於「彈簧」接觸。 註: 法向和切向定向性以沿彼此平行兩個面之間的最佳逼近為基礎。範例包括平行平面、同圓心圓柱等。否則,它會不明確。
| 薄殼接頭公差 | 指定用於橋接中間曲面中間隙的薄殼間隙和薄殼厚度之間的最大比率。這些間隙會使用接頭連接。接頭是系統產生的接觸,有助於將中間曲面視為實際連接的曲面 (即使有間隙)。 | |
