存取來自其他 CAD 系統的檔案
將檔案轉換為 Autodesk Inventor 資料
您可以從其他 CAD 系統開啟或匯入零件檔或組合檔。您還可以將零件檔和組合檔做為元件放置到新的或既有的 Autodesk Inventor 組合中。
  1. 在 Autodesk Inventor 中,執行以下其中一項作業以轉換檔案:
    • 若要轉換為新的 Autodesk Inventor 檔案,請選取 「開啟」。
    • 若要匯入至 Autodesk Inventor 零件檔,請選取 「管理」頁籤 「插入」面板 「匯入」 。
    • 若要放置到 Autodesk Inventor 組合中,請選取 「組合」頁籤 「元件」面板 「放置」 。
  2. 在適用的對話方塊中,設定檔案類型以檢視可用的檔案。
  3. 選取要匯入的檔案。如果需要,瀏覽以找到合適的檔案。
    • 如果檔案類型為 .dwg,請按一下「選項」並確保選取「匯入」。按一下「確定」。
    • 對於其他檔案類型,請按一下「選項」,然後設定適用的選項。按一下「確定」。
  4. 按一下「開啟」匯入檔案。
若要檢視匯入詳細資料,請展開第三方瀏覽器節點並按兩下轉換報告。
拖放以匯入檔案
您也可以拖放以匯入個別或多個零件檔和組合檔。請執行下列其中一項動作:
展示如何設定匯入儲存選項
展示如何設定匯入報告選項
展示如何設定匯入預設單位
展示如何設定要匯入的圖元類型
展示如何將組合匯入為單一零件檔
展示「匯入至修復環境」關閉時的選項
展示「匯入至修復環境」打開時的選項
匯入 Alias 檔案
開啟並變更 Alias (.wire) 中建立的模型。您可以選擇保持 Autodesk Inventor 檔案與 Alias 來源檔案之間的關聯性。此關聯性不是雙向的。在 Alias 檔案中進行的變更會反映在 Autodesk Inventor 檔案中,但是對 Autodesk Inventor 檔案進行的變更不會影響 Alias 來源檔案。您可以在對來源檔案進行變更時更新來源檔案與 Autodesk Inventor 檔案之間的關聯。
註: 您必須選取「非關聯式匯入」,以啟用「建立匯入的檔案物件」選取。
使用與 Alias 中指定的顏色相同的顏色在 Inventor 中建立幾何圖形。然而,包括在 Alias 定義中的材質貼圖不會轉換成 Inventor 檔案。
註: 對於關聯式匯入,僅 Alias 2009 及更高版本的 .wire 檔案受 Inventor 支援,並且不會匯入 .wire 檔案中的網面圖元。此外,個別與多個檔案的拖放工作流程不支援關聯式匯入的 Alias 檔案。
變更檔案後,您可以繼續在 Autodesk Inventor 中開啟它。
匯入 CATIA V4 檔案
開啟並變更在 CATIA V4 (所有版本) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 CATIA V4 檔案:
  • *.model
  • *.session
  • *.dlv3
  • *.exp
    註: 當您開啟 .exp 檔案時,Inventor 會在「CATIA V4 模型選取」對話方塊中顯示該檔案包含的模型。選取要匯入的適當的 .model 檔案,並按一下「確定」。
如果您選取匯入網面資料,Inventor 會建立網面特徵 ,並將其分組在瀏覽器中的網面資料夾 下。網面特徵僅用於顯示目的,無法對其進行修改。您可以在網面特徵或網面資料夾上按一下右鍵以存取關聯式功能表,然後選取相應選項以展示網面邊、變更可見性及進行其他作業。
匯入 CATIA V5 檔案
開啟並變更在 CATIA V5 (版本 R6 - R21) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
    可匯入以下類型的 CATIA V5 檔案:
  • *.CATPart (零件)
  • *.CATProduct (組合)
    註: Inventor 會自動轉換 *.CATProduct 檔案所參考的 CATIA V4 檔案。
  • *.cgr
    註: .cgr 檔案中的網面資料僅用於顯示目的。
匯入 JT 檔案
開啟並變更在 JT (*.jt) (版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4 和 9.5) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
匯入 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 檔案
開啟並變更在 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
    可匯入以下類型的 Pro/ENGINEER 檔:
  • *.prt* (零件) (最高版本為 Wildfire 5.0 或 Creo Parametric 1.0)
  • *.asm* (組合) (最高版本為 Wildfire 5.0 或 Creo Parametric 1.0)
  • *.g (Granite) (最高版本為 7.0)
  • *.neu* (Neutral)
註: 若要匯入包含族群表例證的零件檔或組合檔,請將模型載入至 Pro/ENGINEER 並將便覽魔法師檔案 (.xpr 或 .xas) 與 Pro/ENGINEER 零件檔或組合檔一起儲存。便覽魔法師檔案包含族群表要參照的特定例證。
匯入 Parasolid 檔案
開啟並變更在 Parasolid (最高版本為 24.0) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
    可匯入以下類型的 Parasolid 檔:
  • *.x_t (文字)
  • *.x_b (二進位)
匯入 Rhino 檔案
可以在 Autodesk Inventor 中匯入使用 Rhino 檔案。匯入作業與原始檔案不具有關聯性。因此,執行匯入作業後,對原始檔案的變更不會影響已匯入的零件。同樣,對已匯入的零件的變更也不會影響原始檔案。匯入作業完成後,您可以變更模型,就像它始建於 Inventor 中一樣。
匯入程序可在 Inventor 中建立代表來源檔案中幾何圖形和拓樸的基準特徵。您可以使用 Inventor 指令調整基準特徵並將新特徵加入至 Inventor 特徵樹。您無法修改基準特徵的原始定義。
會產生一個轉換報告,其中包括有關匯入的資料、使用的匯入選項和建立的 Inventor 零件的資訊。
匯入 SolidWorks 檔案
開啟並變更在 SolidWorks (版本 2003 - 2012) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 SolidWorks 檔:
  • *.prt, *.sldprt (零件)
  • *.asm, *.sldasm (組合)
匯入 NX 檔案
開啟並變更在 NX (先前為 UGS NX) (版本 3 - 8) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 NX 檔案:
  • *.prt (零件)
  • *.prt (組合)
匯入 Mechanical Desktop 檔案
可以將既有的 Mechanical Desktop 檔案中的 3D 資料轉換為 Autodesk Inventor 零件檔和組合檔中的特徵。如果 Autodesk Inventor 無法識別來源檔案的幾何圖形或特徵,則會在轉換期間跳過它們並將遺失的資料記錄在瀏覽器中。
當您匯入 Mechanical Desktop 檔時,不會維護與既有檔案的連結。
註: 您的電腦上必須安裝 Mechanical Desktop 才能匯入檔案。
連結 Mechanical Desktop 元件
您可以將 Mechanical Desktop 零件做為元件放置在組合中,保持與 Mechanical Desktop 檔案的連結。您可以在下次更新 Autodesk Inventor 組合時,在被納入的原始檔案中進行變更。
當您放置 Mechanical Desktop 元件時,Autodesk Inventor 會建立稱為代理檔案的檔案。它包含連結資訊並且可為新元件指定樣板。
匯入 STEP 或 IGES 檔案
您可以匯入 STEP (版本 AP214 和 AP203E2) 檔案或 IGES (所有版本) 檔案。實體本體儲存在 Autodesk Inventor 檔案中,並且不維持任何至原始檔案的連結。
如果匯入的 STEP 檔案或 IGES 檔案包含一個零件,它會產生一個 Autodesk Inventor 零件檔。如果它包含組合,則會產生具有多個零件檔的組合。
註: 依預設,Autodesk Inventor 會將零件名稱 (所插入零件的檔名) 套用至瀏覽器檔案節點。其他 CAD 系統可能會套用零件號碼性質。將 STEP 檔案或 IGES 檔案匯入至 Autodesk Inventor 後,其名稱可能與產生 STEP 檔案或 IGES 檔案的 CAD 系統的名稱不同。為了避免混淆,請使用「更名瀏覽器節點」指令指定瀏覽器節點命名規則。
註: STEP 檔案零件號碼會轉換至 Autodesk Inventor 零件文件的「iProperty」>「專案」頁籤中的「零件號碼」欄位。
請參閱〈組合工具〉,以取得有關「更名瀏覽器節點」指令的更多資訊。
匯入 SAT 檔案
您可以匯入 SAT 檔案 (版本 4.0 - 7.0)。曲線、曲面及實體會儲存在 Autodesk Inventor 檔案中,並且不維持任何至原始檔案的連結。
如果匯入的 SAT 檔案包含單一本體,它會產生包含單一零件的 Autodesk Inventor 零件檔。如果它包含多個本體,則會產生具有多個零件檔的組合。
匯入 STL 檔案
您可以在 Autodesk Inventor 中匯入 STL 檔案。資料會匯入為網面物件,且包含在網面瀏覽器節點中。
可匯入以下類型的 STL 檔案:
  • *.stl
  • *.stla
  • *.stlb
開啟標記 DWF
在 Autodesk Inventor 中,您可以開啟具有標記 (例如,在 Autodesk Design Review 中建立的標記) 的 DWF 檔案。
  1. 若要開啟標記集,請按一下 「開啟」。
  2. 在「開啟」對話方塊中,選取包含標記的 DWF 檔,然後按一下「開啟」。
標記瀏覽器將在樹狀檢視中顯示標記集。
註: 如果您嘗試透過開啟不包含標記的 DWF 檔案來載入標記集,將無法在 Autodesk Inventor 中開啟該 DWF 檔案。
開啟或匯入 DWG 檔案
您可以在 Autodesk Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG 檔案,然後檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。
「匯入」會將資料引入 Autodesk Inventor,讓您將其做為模型資料進行處理。
以下視訊展示了「開啟」和「匯入」程序:
