ViewCube 選項參考
設定用於處理 ViewCube 的偏好。
存取方式
在 「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」上, 按一下「顯示」頁籤,然後按一下「ViewCube」。
在「ViewCube」上按一下右鍵,然後選取「選項」。
選項
在建立視窗時展示 ViewCube
選取此選項後,ViewCube 會依預設顯示在圖形視窗中。
所有 3D 視圖
在所有 3D 視圖中顯示 ViewCube。
僅在目前視圖中
將 ViewCube 的預設顯示限制為目前視圖。
註: 當游標遠離 ViewCube 時,「主視圖」按鈕會消失。
螢幕上位置
將 ViewCube 放置在螢幕的任何一角。在「螢幕上位置」組合方塊控制中,選取「右上」、「右下」、「左上」或「左下」。
ViewCube 大小
將 ViewCube 大小設定為「超小」、「小」、「正常」或「大」。
非作用時的不透明度
當游標位於 ViewCube 附近時,以完全不透明的方式顯示方塊和所有其他控制。當游標遠離 ViewCube 時,不顯示其他控制 (「主視圖」按鈕除外)。您可以用降低的不透明度顯示 ViewCube 和「主視圖」按鈕。游標遠離 ViewCube 時 (非作用時),指定不透明度顯示。
當在 ViewCube 上拖曳時
鎖點至最近的視圖 拖曳時,ViewCube 和場景會像軌跡球一樣旋轉。如果選取「鎖點至最近的視圖」,檢視點將鎖點至與其角度最接近的固定視圖。
當在 ViewCube 上按一下時
視圖變更時佈滿
如果選取此選項,按一下 ViewCube 可圍繞場景中心旋轉並且可拉遠以使場景佈滿檢視點。拖曳 ViewCube 時,視圖會發生變更以便轉正檢視拖曳 (但不縮放) 之前的場景中心。在拖曳時,它將使用該中心作為軸心點。
如果未選取此選項,按一下或拖曳 ViewCube 將圍繞目前的軸心點旋轉視圖。但是,視圖不置中,也不會拉近或拉遠。
當切換視圖時使用動畫轉場
在您按一下 ViewCube 的某部分時,會顯示動畫轉場。它可協助您直觀顯示目前檢視點與所選檢視點之間的空間關係。
註: 在包含大量幾何圖形的 3D 場景中導覽時,應用程式畫面速率可能顯著下降。使得系統難以順暢地製作檢視點轉場動畫。
保持模型直立
按一下 ViewCube 的邊、轉角或面時,會旋轉檢視點,以避免場景的上下方位反轉。
預設 ViewCube 方位
設定 ViewCube 預設方位的偏好。從樣板中建立新零件或組合時,它會繼承基準樣板中的方位。
前視圖平面
將模型空間平面設定為 ViewCube 前平面的預期對齊。
上視圖平面
將模型空間平面設定為 ViewCube 上平面的預期對齊。
文件設定
設定羅盤顯示的偏好。依預設,顯示處於關閉狀態。
在 ViewCube 下方展示羅盤
設定羅盤顯示的偏好。
北方角度
設定 ViewCube 前面和羅盤北向之間的角度。
