可以在 Autodesk Inventor 中開啟中間資料格式 (IDF) 薄板檔案 (IDF 版本 2.0 或 3.0)。可以將該檔案做為新組合或零件文件開啟,還可以將 IDF 實體本體做為元件放置在既有組合中。
開啟 IDF 薄板檔類型時,會顯示薄板元件的概要資訊,以便您確定要匯入哪些料件。為每個元件都指定了一種顏色,以提供 PCB 組合的正確視覺顯示。可以根據需要變更整塊薄板、其他要素、所有元件或個別元件的顏色。
IDF 是標準資料交換格式,用於在印刷薄板 (PCB) 配置和機械設計之間傳遞印刷電路組合 (PCA) 資料。此格式由以下檔案組成:
薄板/面板檔案 |
輸入 IDF 檔 (.brd、.emn、.bdf 或 .idb 檔) 包含薄板或面板定義。 |
資源庫檔案 |
包含薄板性質資訊。資源庫檔具有 .lib、.emp、.ldf 或 .idl 副檔名,並且必須永遠與薄板檔處於相同的位置,並具有相同的名稱。 |
所有這三個檔案都具有相同的檔名,但具有不同的副檔名。名稱以輸入 IDF 檔的名稱為基礎。
薄板元件做為組合文件匯入時將會轉換成多個零件,這些零件包含在新組合中。每個零件檔均包含一個或多個元件例證的資料。Autodesk Inventor 瀏覽器和材料表將隨 IDF 資訊進行更新。
薄板元件做為零件文件匯入時將會轉換成草圖和擠出,用來組成階層結構中的零件模型。做為單個零件匯入可以簡化檔案管理,減少 Autodesk Inventor 為了準確顯示 PCB 組合的表現法所必須開啟的檔案數。
Autodesk Inventor IDF 轉換器支援許多標準 IDF 薄板專案:
要素 |
支援「薄板和面板」、「其他」、「佈線」和「放置」要素。每個外框均有不同的用途,例如傳達薄板造型和圖案花樣,或者傳達元件放置的面域,在瀏覽器中表示為零件或草圖。如果存在多個外框,將會為每個外框建立一個草圖。展開零件可以檢視其他草圖。 |
限制 |
支援「佈線」、「通過」和「放置」限制。每個限制均指定一個薄板面域,其中不允許有項目類型。如果存在多個限制,將為每個限制建立一個草圖。展開此限制零件可以檢視草圖。 |
群組面積 |
指定放置相關元件的區域。如果薄板的兩側均存在群組區域,將為每一側建立一個草圖。 |
鑽孔 |
與薄板要素中的圓凹口不同,鑽孔永遠下鑽並與薄板要素放置在同一個草圖上。 |
元件 |
列示薄板元件 (例如連接器、開關和顯示器) 時,將同時列示其組件名稱和零件號碼。每個元件均包含放置資訊。每個元件的套裝軟體名稱和零件號碼欄位均用來參考 IDF 資源庫檔中的元件定義。其後跟隨下劃線和唯一識別碼的參考指示器為每個元件複本的顯示名稱。 |
所有零件檔均根據既有的薄板資訊自動具名。將會建立和儲存 IDF 檔中定義的註記,但是不會顯示它們。
匯入 IDF 資料之後,可以像處理任何其他 Autodesk Inventor 資料一樣處理這些資料。匯入的薄板資訊可以用圖面、設計視圖以及簡報來表示。
已安裝和未安裝 Autodesk Inventor IDF 轉換器的系統之間,唯一差別在於未授權的網站不能匯入新的 IDF 元件。例如,取得授權的網站與未取得授權的網站均可執行以下作業:
