斷面混成彎板 - 建立彎板
  1. 建立斷面混成彎板之前,請在功能區中按一下 「板金」頁籤 「設置」面板 「板金預設」 ,或按一下右鍵並從標記功能表中選取「板金預設」。
  2. 在「板金預設」對話方塊中,清除「使用規則中的厚度」選項。在「厚度」值輸入欄位中輸入值 4 mm。
  3. 按一下「確定」,以接受新材料厚度並關閉對話方塊。
  4. 按一下 「板金」頁籤 「建立」面板 「斷面混成彎板」 。
  5. 在圖形視窗中,點選草繪式正方形做為輪廓 1。
  6. 點選草繪式圓做為輪廓 2。將使用預設設定顯示產生的斷面混成彎板的預覽。
  7. 由於「折床」是所選的「輸出」選項,因此預覽展示可使用直折彎建立的斷面混成彎板。這會產生圓的刻面近似。有三種方式可用於調整產生的刻面。在此練習中,您會增大弦值的預設值。亮顯值 0.5 mm,然後輸入新值 4 mm。注意預覽將進行調整,以顯示較少的刻面。
    註: 如果您可以使用成型模構造,則也可以選取「成型模」做為「輸出」選項。執行此作業將造成從圓形輪廓到正方形輪廓之平滑的錐形變化。
  8. 另一個可選選項確定材料厚度是位於草繪式輪廓的一側還是另一側。若要更好地查看此情況,請拉近至您在正方形輪廓草圖上建立的點。依預設,材料向所選輪廓的外側偏移。在此練習中,您要具有標註的輪廓大小表現所產生零件的外側。必須使材料向輪廓的內側偏移。按一下中間的「翻面」。
    注意現在可以預覽輪廓內側的材料厚度。
  9. 在「斷面混成彎板」對話方塊中按一下「確定」,以接受所做的編輯、建立斷面混成彎板並關閉對話方塊。
由於您選取了兩個封閉的輪廓來建立此斷面混成彎板,因此模型目前不會建立展開圖。
接下來,您會加入裂口特徵,以允許展開模型。
上一頁 | 下一頁
