指定灌嘴位置
在本小節中,您要手動建立灌嘴位置。
灌嘴位置是可成型的零件表面的座標,指示要放置實際灌嘴的位置。您可以手動定位灌嘴位置,或使用灌嘴位置分析以針對所需灌嘴數自動建議最佳位置。
提示: 若要在陣列中包括灌嘴位置,請勾選「複製到所有型腔」。清除該勾選方塊,以建立唯一的灌嘴位置。
註: 您可以在「模具配置」和「公母模仁」頁籤中存取「灌嘴位置」指令。
  1. 在功能區上,按一下「模具配置」頁籤 >「料道和水路」面板 >「灌嘴位置」。公母模仁會從顯示中移除,而可成型的零件將會顯示,以便於指定灌嘴位置點。「灌嘴位置」對話方塊也會顯示。
  2. 拉近模型的末端。選取靠近較低邊中點的點 (如下圖所示)。由於選取的是邊而非頂點,因此對話方塊中會顯示指示邊長度比率的值。
    註: 如果選取頂點,會顯示該點的確切座標。如果在可成型的零件面上進行選取,會顯示 U 和 V 參數值並且可以對其進行修改。
  3. 在「灌嘴位置」對話方塊的「值」欄位中,輸入值 0.5,然後按一下「套用」。如果零件需要多個灌嘴,可以定義其他灌嘴點位置。此自學課程使用單一灌嘴。
    「灌嘴位置」對話方塊會提供「建議」頁籤。在可成型的零件上會執行分析,並為使用者指定數量的灌嘴建議位置。〈關於本自學課程〉自學課程會解釋如何執行灌嘴位置分析。
  4. 按一下「檔案命名」對話方塊中的「確定」以接受預設並建立灌嘴位置。
  5. 按一下「灌嘴位置」對話方塊中的「完成」,以完成灌嘴位置程序。關閉該對話方塊並返回至公母模仁的顯示。該點會顯示在模具組合中 (如下圖所示)。
上一頁 | 下一頁
