定義標準
接頭
後,您可以強制接頭中每個自由度的運動。
- 在「動力學模擬」瀏覽器中,在標準接合上按一下右鍵,然後選取「性質」。
- 在「性質」對話方塊中,按一下您要強制運動的自由度的「自由度」頁籤。
註: 接頭中的每個自由度都有「自由度」頁籤。每個頁籤的標題均包括「自由度」、標識自由度的數字以及加上圓括弧的 T (用於轉換) 或 R (用於旋轉)。
- 在「自由度」頁籤上,按一下「編輯強制運動」。
- 按一下「啟用強制運動」。
註: 在啟用強制運動之前,此頁籤中的任何其他欄位均不可用。
- 按一下「位置」,透過設定
接頭座標系統
的位置驅動接頭自由度。
- 或者,按一下「速度」,透過設定接頭座標系統的速度驅動接頭自由度。
- 或者,按一下「加速度」,透過設定接頭座標系統的加速度驅動接頭自由度。
- 在運動文件方塊中定義強制運動。
- 按一下
以顯示資料定義功能表。
- 選取「輸入圖表產生器」
,以輸入運動值,該值隨時間變化。
- 或者,選取「常數」,以輸入運動值,該值不隨時間變化,是固定的。
- 如果您選取「輸入圖表產生器」,請按一下運動文字輸入方塊內的「輸入圖表產生器」圖示,並使用「輸入圖表產生器」對話方塊定義運動值。
- 如果您選取「常數」,請在運動方塊中輸入該值。
- 按一下「確定」。
此程式將套用運動,並關閉對話方塊。
