定義模具參數
在本小節中,您將定義方位和材料類型的模具參數。
起初,建立模具組合時,僅提供了這些選項。放置可成型的零件後,會自動產生關聯的「方位」節點。此節點無法刪除,但可以使用「調整方位」指令來對其進行修改。
使用「調整方位」指令,您可以圍繞軸線旋轉零件,或是將零件的邊或表面與軸線對齊。在某些模具設計中,模具開口的預設方向 (與 Z 軸線正方向對齊) 並不正確。可塑性零件的方向和模具開口的方向通常不相同。「調整方位」指令可以調整這些方向,以便使其一致。
  1. 在功能區上,按一下「模具配置」頁籤 >「模具配置」面板 >「調整方位」。「調整方位」指令將對模型表面執行分析。所有綠色曲面均具有介於曲面和 Z 軸線之間的拔模角度,該角度大於零度。所有藍色曲面均具有介於曲面和 Z 軸線之間的拔模角度,該角度小於零度。
  2. 旋轉模型以確保本範例中不需要任何其他方位調整。在「調整方位」對話方塊上,按一下「取消」以繼續而不做任何變更。
  3. 在「模具配置」頁籤上,按一下「選取材料」。此指令使您可以從具有超過 7,750 種材料的資料庫中進行選取。
  4. 從「製造廠商」清單中,選取「SABIC Innovative Plastics US, LLC」。
  5. 從「商標名稱」清單中,選取「Cycoloy C2950 HF-71676」。
  6. 在該對話方塊的「選取的材料」區段中,按一下「詳細資料」。頁籤中會列示所選材料的許多不同材料特性,包括材料收縮值。
  7. 按一下「確定」以關閉「熱塑性材料」對話方塊。
  8. 按一下「確定」,以接受選取的材料並關閉「選取材料」對話方塊。請注意,模型會自動調整其大小,以將要使用的材料納入考量。既然已定義模型參數,便會提供其他模具選項。
上一頁 | 下一頁
