調整草圖幾何圖形比例
按比例增減所選草圖幾何圖形的大小。與所選幾何圖形相關聯的約束會影響比例調整作業。
  1. 按一下 「草圖」頁籤 「修改」面板 「比例」 。將開啟「比例」對話方塊,其中「選取」指令已啟用。
  2. 選取圖形視窗中的幾何圖形。若要選取多組幾何圖形,請使用窗選 (請參閱〈使用窗選選取物件〉)。若要選取圖形視窗中的所有幾何圖形,請按一下右鍵,然後按一下「全選」。
  3. 在圖形視窗中,選取幾何圖形,或使用窗選選取多組幾何圖形。按一下右鍵,然後選擇:
    • 全選 選取圖形視窗中的所有幾何圖形。
    • 繼續 關閉「選取」指令,然後在「比例」對話方塊中啟用「基準點」。
    提示: 如果在選取中心點之前只需選取一個幾何圖形,請使用「最佳化單一選取」。然後,在選取第一個幾何圖形後,會自動啟用「基準點」指令。
  4. 在圖形視窗中,按一下以設定基準點。或者,選取「精確輸入」勾選方塊,輸入座標,然後按一下「套用」或 Enter。設定基準點後,動態預覽會顯示表示原始幾何圖形的虛線,以及表示旋轉後的幾何圖形的實線。
  5. 在圖形視窗中拖曳指標以變更比例。無須按住滑鼠按鈕。選取的幾何圖形將隨著指標相對於基準點的移動而調整比例。對話方塊中的「比例係數」值會動態更新。比例係數是基準點和端點之間的數量距離。
    提示: 將指標拖曳至約略位置時,端點將鎖點至最近的垂直或水平軸線。若要取代此鎖點功能,請在按住 Ctrl 的同時進行拖曳,或在「應用程式選項」「草圖」頁籤上,清除「鎖點至格線」。
  6. 如果約束阻止比例調整作業,請按一下「更多」,然後設定取代以放鬆尺度約束或中斷幾何約束。
  7. 在圖形視窗中按一下以設定比例調整端點,或在對話方塊中的「比例係數」欄位中輸入值,並按一下「套用」或「確定」。
    提示: 按一下退格鍵可重置端點或比例係數。按一下退格鍵之後,若要加入其他比例調整幾何圖形,請按一下右鍵,然後選取「繼續」。
  8. 按一下右鍵並選取「完成」,按一下對話方塊中的「完成」,或按 Esc 結束比例調整作業並關閉該對話方塊。
