充填分析
充填分析概述
按一下「開始」以播放建立充填分析的概述。
執行零件充填分析
零件充填分析的必要條件:
  1. 在「公模仁/母模仁」頁籤中,按一下「零件充填分析」。「零件充填分析」對話方塊將顯示在螢幕上。
  2. 按一下「開始」,分析即會開始,並且「資訊」對話方塊顯示在螢幕上。若要在背景中執行分析,請選取「不要再展示這個對話方塊」。
  3. 當分析完成時,「結果摘要」對話方塊將顯示在螢幕上。分析結果將顯示在「結果」節點下。
執行模具充填分析
模具充填分析的必要條件:
  1. 在「模具配置」頁籤中,按一下「模具充填分析」。「模具充填分析」對話方塊將顯示在螢幕上。
  3. 分析完成後,「結果摘要」對話方塊將顯示在螢幕上。分析結果將顯示在「結果」節點下。
檢視充填分析結果
充填結果包括圖形結果和「結果摘要」對話方塊。您可以檢視完整的零件充填分析或模具充填分析的結果。
  1. 在「模具設計」瀏覽器中,在分析結果節點上按一下右鍵以進行檢視。該節點位於模具或零件結果中的「充填」結果節點下。分析結果將顯示在圖形視窗中。
  2. 使用檢視工具分析結果詳細資料。
  3. (可選) 在瀏覽器中,當「充填時間」處於作用中時,在包封或接合線上按一下右鍵,然後選取「覆疊」。
  4. 若要檢視「摘要」對話方塊,請按兩下「充填」結果節點下的「摘要」結果。
刪除充填分析結果
您可以刪除任何充填分析結果,但此動作可能會使先前產生的結果無效。
  1. 於「模具設計」瀏覽器中的「結果」下,在「充填」節點上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
  2. 警告對話方塊將顯示在螢幕上。如果您按一下「是」,將刪除選取的充填結果,並將所有零件的所有既有分析結果標記為過期。
覆疊結果
您可以將互補的充填分析的組合覆疊起來,以便更好的理解聚合物流特性。
充填分析結果可展示零件如何進行充填,並指出任何潛在的流動問題。您可以組合下列分析以探究結果的更多詳細資料。
  1. 請先確保充填時間結果已顯示在圖形視窗中。
  2. 在「模具設計」瀏覽器中,於模具組合或個別零件的「充填」結果節點下,在「包封」或「接合線」節點上按一下右鍵,然後按一下「覆疊」。
  3. 「包封」或「接合線」結果顯示在「充填時間」結果頂端上。
