辭彙
CAD 編輯
對模型的編輯 (例如幾何圖形特徵),它會直接影響模型。因此,模型的任何規則消耗件 (例如父系組合或圖面) 均將目睹該編輯。
力
導致本體加速的動作。可以是推動、拖動、提升或扭轉。本體的加速度與作用在該本體上的所有力向量之和成正比。
力矩
力矩是力乘以力的作用線到支點的垂直距離。
不動
固定。不動元件受到完全約束,即具有 0 個自由度。每個組合必須具有至少一個不動元件。組合檔中零件的第一個元件將自動不動,但稍後可以刪除和重新放置此不動元件。
分析
在 Autodesk Inventor 中,任意形式的真實世界的實際評估。評估通常涉及到真實材料、質量、密度、慣性、力和反作用。包括剛體運動研究、材料應力研究和頻率回應。
引力
在選取的方向上套用重力加速度效果。
加速度
一種向量,定義為物件變更其速度的比率。
向量分量
用於定義向量的 X、Y 和 Z 元素。
向量
圖形視窗中表示力、扭矩、速度或加速度的箭頭。向量的長度是圖元大小的函數。箭頭可顯示應用圖元的方向。
次組合
做為單個本體的相關元件群組。次組合僅可包含彼此之間沒有相對運動的元件。
自由度
元件可能移動的類型。最多有六個自由度:3 個轉換自由度 (沿 X 軸線、Y 軸線和 Z 軸線方向各一個);3 個旋轉自由度 (繞 X 軸線、Y 軸和 Z 軸線各一個)。自由浮動在空間中的本體具有六個自由度。固定的本體有 0 個自由度。約束可移除自由度。
自訂約束
自訂約束可讓您在樑或節點上的所有平面中進行自由旋轉和自由位移。
自訂節點
插入至所選取樑任何處的節點。
位移
位移結果將為您展示解析後模型的變形造型。顏色等高線展示相對於原始造型的變形量。顏色輪廓線與顏色列所定義的值相對應。
取代材料
在模擬期間取代指定材料的材料。用於對框架分析評估不同的材料。
固定約束
固定約束會阻止在樑或節點上進行任何移動 (旋轉和位移)。
約束
機構中運動的障礙。約束可管理位置、斜度、相切、標註和草圖幾何圖形之間的關係或者組合中零件之間的相對位置。幾何約束控制草圖元素或組合元件之間的造型和關係。尺度約束控制大小。套用約束會移除自由度。
剛性連結
在框架結構的所選取節點之間建立的一種接頭類型。針對剛性連結所定義的位移和旋轉,可以限制為某個選取的自由度。
框架分析
Autodesk Inventor 組合與熔接件的增益集。可讓使用者分析在受到各種負載和約束時,指定框架的結構完整性在變形和應力上的情況。
浮動銷約束
在所選取樑或節點的一個平面上套用自由旋轉和自由位移。
接頭
定義在模擬期間元件與其他元件互動的方式。
組合約束
確定如何在組合中相對於其他零件放置零件的規則。約束會移除自由度。組合約束包括角度約束、齊平 (插入) 約束、貼合約束和相切約束。可將約束放置在特徵所在的面、零件邊、點、已推論的軸線和零件工作特徵 (例如平面、軸線和點) 之間。
組合
做為單一模型來考量的兩個或更多元件 (零件或次組合)。一個組合通常包括絕對定位和相對定位 (依需要而定) 的多個元件,這些元件具有一些定義大小和位置的約束。組合元件可以包括組合中現地定義的特徵。質量和材料性質可以從個別零件檔繼承而來。
連續負載
套用沿著樑分配的均勻負載。
軸向力矩
與樑軸線互垂的平面會套用軸向力矩。
圖形視窗
作用中的塑型區,可在其中建立和編輯草圖、約束、特徵、零件和組合。在圖形視窗中,可以旋轉、拉近和拉遠以及平移模型。在圖形視窗中,您可以檢視各種特性 (例如顔色、材料和光照強度)。與輸出圖表產生器中的圖表視窗或輸入圖表產生器中的圖表區域不同,圖形視窗不顯示值的出圖 (即曲線)。
摩擦
一個本體在相對於與其接觸的其他本體進行運動時的阻力。
銷約束
在所選樑或節點上套用旋轉約束。
瀏覽器
用於顯示零件、組合和圖面中幾何元素之間關係的圖形架構。圖示可表示每個模型的草圖、特徵、約束或屬性。物件按照其建立順序顯示在瀏覽器中。也可以對物件執行編輯、更名、加入、刪除、複製和移至瀏覽器其他位置的操作。
關聯式功能表
當您在滑鼠上按一下右鍵時顯示的功能表。關聯式功能表可顯示當前作業的指令和線上說明。
釋放
可以指定至結構中所選取樑的具有特定自由度的一種接頭類型。釋放可套用至帶有一定彈性的樑的起始或結束處。
彎矩
與樑軸線平行的平面會套用彎矩。
