放置和收闔釘板中的零件表
電纜與線束釘板和釘板視圖支援所有線束物件 (線束段和接合除外) 的 Autodesk Inventor 材料表。這意味著具有唯一零件號碼的所有線束物件,包括與既有線束物件相關聯的所有虛擬零件,均做為獨立元件列示於材料表中。
在電纜與線束中,有時需要「收闔」材料表中透過唯一零件號碼表示的切割長度料件 (例如線材、電纜、排線和保護管),並將其視為一個物件。透過「庫存號碼」性質來執行此操作。依預設,將收闔相同類型和相同零件號碼的所有其他線束物件。
放置釘板中的零件表
建立釘板或釘板圖面視圖後,可以加入一個零件表。將從材料表中產生一個零件表,並展示材料表資料庫中列示的所有零件和次組合或僅展示其中列示的某些零件和次組合。
  1. 將釘板圖面設為作用中,然後按一下 「註解」頁籤 「表格」面板 「零件表」 。
    註: 如有必要,按一下右鍵並選取「完成草圖」,使「零件表」可供使用。
  2. 在「零件表」對話方塊中,瀏覽至線束組合檔並選取以使用。(請勿選取父組合檔。)
  3. 按一下「確定」。
  4. 在圖形視窗中,按一下某個位置來放置表格。
您可以在將零件表放置在圖面或釘板中後修改其設定。您可以在瀏覽器或圖形視窗中以滑鼠右鍵按一下零件表,然後選取選項以變更零件表的顯示和其他元素。
加入「庫存號碼」性質值以準備收闔
若要準備材料表中要收闔的線束物件,則必須加入要包括的每個物件的自訂庫存號碼性質和值。
  1. 在作用中的線束組合中,以滑鼠右鍵按一下要收闔的物件,然後從關聯式功能表選取「線束性質」。
  2. 從該物件的性質對話方塊中,按一下「自訂」頁籤。
  3. 在「自訂」頁籤上,按一下「名稱」箭頭以從清單中選取「庫存號碼」。
  4. 對於「類型」,請確保已選取「文字」。
  5. 輸入一個值。通常使用零件號碼。
  6. 按一下「加入」,然後按一下「確定」。
收闔釘板中的零件表
一旦將「庫存號碼」性質和值加入到適當物件並在釘板圖面上放置了零件表,您即可起始設定收闔。當您依「庫存號碼」進行收闔時,零件表中的長度表示在材料表中合併為 1 個項目的物件的總長度。
  1. 在「零件表表格」上按一下右鍵,並從關聯式功能表中選取「編輯零件表」。
  2. 在「編輯零件表」對話方塊中,按一下「群組設定」。
  3. 按一下「群組」勾選方塊。
  4. 確認已選取「庫存號碼」做為「第一關鍵字」。
  5. 清除「顯示群組參與件」核取方塊。
  6. 按一下「確定」。
