自訂指令別名
您可以開發自己的指令別名計畫並為指令指定自訂別名。您要用於別名的字元順序可能已經指定給預設別名。在此情況下,您可以將字元順序重新指定給您選擇的指令。
指令別名的策略
取代預設別名
您可以取代任意指令別名。
可以用於指令別名的按鍵
只能使用字母數字鍵來定義指令別名。使用以下任意單一鍵或組合鍵︰
字母:A-Z
數字:0-9
所有其他鍵均無法使用。字元之間不允許有空格。指令別名不區分大小寫。
重複別名
雖然每個指令僅能有一個指定的別名,但是相同的別名可以指定給多個指令。如果不同環境中的指令具有相同名稱,並且您只想記住一個別名,一個指定別名會非常有用。例如,草圖繪製中的鏡射指令不同於組合和零件中的鏡射指令。您可以為所有三個鏡射指令指定相同的別名 (例如 MI)。
作用中的環境中可以存在重複別名。將依指令名稱 (而非別名) 給予重複別名優先度。例如,如果將 M 指定給「移動」和「鏡射」,「移動」將第一個列示在「自動完成」下拉式清單中。因此,輸入 M 並按 Enter 或空格鍵時,依預設會執行此指令。如果輸入別名時有不明確之處,「自動完成」清單方塊將在括號中顯示每個指令的品類。例如:CP Copy (圖面) CP Copy (草圖)。
註: 在「自動完成」下拉式清單中,您可以直接在任意指令上按一下來執行它。您也可以使用 Tab 或向上或向下箭頭在「自動完成」下拉式清單中導覽至要執行的指令。然後,按空格鍵或 Enter,或按一下右鍵來執行該指令。對於具有相同別名的多個指令,為避免不明確,請確保輸入別名時,僅啟用其中一個指令。「自動完成」僅列示已啟用指令的別名。
匯入和匯出應用程式選項設定
在「應用程式選項」對話方塊中,您可以使用 .xml 檔案匯入和匯出設定。
「匯入」按鈕會顯示「開啟」對話方塊,您可以從中導覽至要開啟的檔案。
「匯出」按鈕會顯示「將複本儲存成」對話方塊,您可以從中選取檔案位置、輸入檔名,然後按一下「儲存」。
匯入和匯出作業的安裝位置:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登入]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences
自訂快速鍵和指令別名秘訣
