「框架產生器」概述
使用框架產生器為機器建立 內部框架 和 外部框架 組合。可以在組合或熔接件環境中使用框架產生器。
您需要 骨架零件 以在其上面插入框架成員。您可以:
  • 建立模型以用作框架骨架,並將其放置在組合檔案中 (放置元件)。
  • 在組合環境中定義框架的結構 (建立元件)。
您可以從多個零件中選取草圖線和邊以加入至骨架零件。您選取草圖線和邊時,它們將被加入至框架組合中的骨架零件。
在加工框架組合中,每個框架成員在參考骨架零件中必須具有對應的直線。
將框架成員插入至組合的過程中,您可以從資源中心選取框架成員族群,然後,您可以定義大小、材料和外觀參數。選取框架成員之後,您可以選取一條或多條邊或者一個起點和一個終點以放置框架成員。
將框架成員放置在結構上之後,您可以加入接合形式。接合形式可指定斜接和切割以連接它們。
框架產生器可自動選取標準框架成員並將其放置在骨架或組合元件上,並自動加入接合形式。
框架成員名稱
依預設,使用 (標準) + (庫存號碼) + (唯一號碼) 給框架成員命名。建立用於建立的結構框架成員時,名稱中不包括預設庫存號碼。手動加入庫存號碼,以保留預設名稱格式,並對所建立框架成員的名稱進行自訂。
註: 庫存號碼還可用於在圖面中匯總零件表。如果您發佈以前用過的結構零件,則可能已定義庫存號碼。
資源中心和框架產生器
框架產生器與資源中心整合在一起。您可以定義自己的框架斷面,並將它們加入至可在框架產生器中使用的資源中心資源庫。
註: 必須連接資源中心,且必須將相關的資源庫貼附至目前專案。如果未連接至資源中心,則在框架產生器中不能使用「插入」和「變更」指令。
若要取得有關定義您自己的框架造型的更多資訊,請參閱相關主題。
「從動長度」特徵
在框架產生器中進行建立和移轉程序期間,稱為「從動長度」的從動標註特徵將被加入至框架成員。從動長度可計算框架成員中擠出長度的正確值 (G_L)。從動標註的參數被指定為 G_L。
將從動標註特徵加入至草圖後,它還將做為 「從動長度」列示在瀏覽器中。使用標註特徵建立的圖元將嵌套在「從動長度」下。若要查看這些圖元,請使用「分解」指令,可在框架產生器中的關聯式功能表上獲得該指令。
「從動長度」特徵可防止無意中修改草圖和參考標註。
「框架產生器」可維護更新的零件表,並為關聯的材料表建立件號。建立 切割清單 來記錄框架成員及其標註和切割形式。使用圖面管理器零件表實用程序可以產生僅限零件的材料表,然後在切割清單中加入相應欄。請參閱「說明」主題材料表和切割清單中的框架產生器元件
使用框架產生器可以執行哪些動作?
  • 可從既有次組合的頂點和邊建立框架成員。
  • 可以從組合中的其他機器元件直接建立框架。
  • 可以在組合中使用多骨架模型。
  • 可以在骨架模型中建立框架成員。
  • 定義框架斷面和槽口輪廓,然後將其放置在資源中心中。
框架產生器內有哪些指令?
下列指令位於組合與熔接件環境中的「設計」頁籤上。「結構造型建立」位於零件環境中的「管理」頁籤上。
「插入」定義要插入組合中的框架成員。
「變更」編輯框架成員的性質並控制框架成員相對於模型的位置。
「斜接」在框架成員之間套用一個或多個斜接切割做為接合形式。
「修剪至框架」在兩個框架成員末端修剪和延伸它們。
「修剪/延伸至面」修剪多個框架成員或將其延伸至模型面。用模型面切割框架成員。
「槽口」切口一個框架成員以配合另一個框架成員。
「加長/縮短框架成員」延伸或縮回框架成員。
「移除接合形式」將框架成員返回對其進行任何修改之前的原始建立狀態。
「框架成員資訊」提供框架成員剖面資訊,包括物理性質和工程性質,以及其在模型上的插入位置和方位。
「重新整理」在編輯和更新資源中心族群表或樣板後,重新整理資源中心的既有框架成員。
「樑柱計算器」在 Autodesk Inventor 中啟動用於檢查樑柱負載的計算器。
「結構造型建立」啟動指令以定義您自己的框架斷面 (包括接合形式),並將這些斷面放置在資源中心中,以在框架產生器中使用。可在零件環境中「管理」頁籤的「建立」面板中獲得。需要將建立連接到資源中心。
可以在哪裡插入框架成員?
您可以使用以下列示的點、線和邊插入框架成員:
點 直線 「邊」
2D/3D 草圖點 2D/3D 草圖線 線邊
頂點 2D/3D 草圖弧 雲形線邊
工作點 2D/3D 草圖雲形線 弧形邊
  2D/3D 草圖橢圓弧 橢圓弧形邊
「框架產生器」是否有自己的瀏覽器?
當您將第一個框架成員插入組合時,就在組合瀏覽器中加入了框架的架構。請參閱「說明」主題「框架產生器瀏覽器」。
註: 如果您使用了 Autodesk Inventor 10 或 11 中的框架產生器,則適用此注意事項。現在,框架產生器工具隨 Autodesk Inventor 應用程式一起安裝。請先移除所有舊版的「框架產生器」,然後再繼續安裝目前版本。
框架產生器自學課程
