動力學模擬允許您定義精確位置 (稱爲參考框架),輸出圖表產生器從該位置展示模擬結果。參考框架是由原點、X 軸線和 Y 軸線定義的。參考框架類似于使用者定義的座標系統。
參考框架位於輸出圖表產生器瀏覽器的資料夾中。節點名稱包括主要參考 (位於圓括弧中)。可透過在節點上緩慢按兩下來更名參考框架節點。
若要指定參考框架,您必須在模擬建構模式中執行下列作業:
- 開啟輸出圖表產生器。
- 按一下工具列中的「加入參考框架」
以顯示「定義」對話方塊。
- 透過選取頂點或環形邊來指定原點。可在選取的位置預覽參考框架。
- 選取面或邊以指定座標系統的 X 軸線。此軸線建置為與您選取的物件平行。
註: 按一下對話方塊中對應的選取按鈕旁邊的「反轉」,即可反轉軸線的方向。
- 選取面或邊以指定座標系統的 Y 軸線。
- (可選) 您可以使用「旋轉軸線」指令循環軸線解析。
- 按一下「確定」結束定義參考框架,或按一下「套用」結束此參考框架,然後開始定義另一個參考框架。下一個參考框架初始化時,具有與前一個參考框架相同的座標型式方位。使用對話方塊中的指令重新定位參考框架。
註: 輸出圖表產生器可快取上一次模擬的執行結果。加入參考框架時,新框架不會顯示在瀏覽器中,這是因為上一次執行模擬時未包括此框架,且此框架未修改快取的資訊。首先為要在瀏覽器中舉例說明的新參考框架清除模擬執行快取記憶體。「清除」指令是「輸出圖表產生器」工具列左側的第一個指令,該指令在模擬執行時啟用。
若要檢視與參考框架相關的模擬結果,請在輸出圖表產生器中執行以下作業:
對於接頭:
- 展開「接頭」節點以顯示該節點下面的資料夾,如「位置」、「速度」等。
- 在「力」節點或「力矩」節點上按一下右鍵,然後選取「在以下項的座標系統中表示結果」>「使用者定義」> (參考框架清單)。
- 重新執行模擬。
對於負載:
- 展開「外部負載」節點。
- 在負載節點上按一下右鍵,然後選取「在以下項的座標系統中表示結果」>「使用者定義」> (參考框架清單)。
- 重新執行模擬。
