繪製草圖幾何圖形
  1. 在功能區上按一下「草圖」頁籤 「繪製」面板 「直線」,或按 L,以呼叫「直線」指令。您也可以在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取標記功能表頂部的「直線」。
  2. 在所示的點上按一下滑鼠左鍵,以開始繪製直線的第一個點。顯示的綠點表示已精確選取投影線的端點。抬頭顯示指標輸入顯示直線的起始座標:X = -25 mm,Y = 25 mm。
  3. 將游標向左移動 (180°)。按一下水平直線與球形半徑相交處,以結束第一條線段。不要考慮值輸入方塊中顯示的值。
  4. 現在已完成第一條草圖線。也可以使用「直線」指令繪製弧半徑。按一下剛剛繪製的直線的終點做為弧的起點。按住滑鼠左鍵,並拖曳游標以追蹤部分球形半徑。
  5. 弧段的長度不重要。只要將游標拖曳至類似於影像中所示的位置便已足夠。請確保讓游標保持在球形半徑之上,以確保弧終點與投影幾何圖形重合。(與草圖幾何圖形重合時,游標終止處會顯示一個黃點,並顯示一個重合約束符號。)按一下以設定弧的終點。
  6. 現在,您使用動態抬頭顯示草繪具有精確距離和角度的另一條直線。仍然在「直線」指令中,點選剛剛完成的弧的終點,然後向右移動游標。游標附近顯示兩個值輸入方塊,分別表示正在建構的草圖線的長度 (距離) 和角度。請注意,第一個值輸入方塊為亮顯,正在等待您輸入。在直線長度方塊中輸入 60,並按 Tab 鍵,以將輸入焦點切換至第二個值輸入方塊。為直線角度輸入 0,並再次按 Tab 鍵。
  7. 觀察每個值輸入方塊中的锁住圖示。它們表示已鎖住 (約束) 您輸入的直線距離和角度值。另請注意两個平行圖像,它們表示亮條草圖線完全平行。
  8. 按 Enter 以結束直線繪製。使用動態輸入定義草圖幾何圖形時,會建立和放置尺度值 (稱為永久標註)。
  9. 接下來,繪製最後一條線段以回到起點。當出現綠色的點時,按一下以完成線段並封閉輪廓。
  10. 最後,按一下右鍵並從標記功能表中選取「完成 [Esc]」,或按 Esc 鍵,以結束「直線」指令。
    我們現在建立一個垂直標註,以指定輪廓的寬度。
  11. 在功能區上按一下「草圖」頁籤 「約束」面板 「標註」,或按 D,以呼叫「標註」指令。您也可以在圖形視窗中按一下右鍵,然後從標記功能表中選取「一般標註」。
  12. 選取兩個直線端點,如影像中所示。(將游標置於端點之上時,端點顯示為紅點。)將游標向左移動,並按一下並放置標註。
  13. 在「編輯標註」文字方塊中輸入 9。按一下綠色箭頭 (或按 Enter) 以建立標註。
  14. 按一下右鍵並從標記功能表中選取「完成 [Esc]」,以結束「標註」指令。
上一頁 | 下一頁
