輸入力接頭的性質
建立力 接頭 後將性質加入至接頭。如果願意,您可以對力 向量 調整比例和/或著色,以便使其易於查看。
有兩種類型的力接頭:
  1. 彈簧/阻尼器/千斤頂
  2. 3D 接觸
有五種類型的彈簧/阻尼器/千斤頂接頭:
  1. 螺旋彈簧
  2. 彈簧
  3. 彈簧阻尼器
  4. 阻尼器
  5. 千斤頂
彈簧/阻尼器/千斤頂 - 螺旋彈簧、彈簧和彈簧阻尼器
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器中,於彈簧/阻尼器/千斤頂接頭上按一下右鍵,然後選取「性質」。
  2. 如有必要,在「螺旋彈簧: 彈簧/阻尼器/千斤頂」對話方塊中,清除「抑制 引動器 」勾選方塊。
    雖然抑制的接頭仍會顯示在圖形視窗中,但會將其從所有計算中排除。
    註: 依預設,不抑制接頭。未選取「抑制引動器」。
    由於可用性質取決於彈簧/阻尼器/千斤頂類型,因此需先選取類型,然後再輸入或選取更多性質。
  3. 按一下「更多」 以查看類型選擇方塊。
  4. 從類型功能表中選取「螺旋彈簧」、「彈簧」或「彈簧阻尼器」。
  5. 按如下方式定義 剛性 、 自由長度 和 阻尼 :
    • 按一下方塊右側的 以開啟功能表,然後選取「常數值」或「輸入圖表產生器」。
    • 如果您選取「常數值」,則在文字方塊中輸入值。
      預設為常數值。
    • 如果您選取「輸入圖表產生器」,則按一下顯示於文字方塊中的「輸入圖表產生器」圖示,並使用「輸入圖表產生器」來定義 模擬 期間變化的值。
  6. 或者,如果選取自由長度,按一下「更新自由長度」 以自動將自由長度設定為彈簧目前的長度。
    其他性質會影響圖形視窗中的顯示,但不會影響計算。
  7. 定義顯示性質。
    • 在「標註」群組中的「半徑」文字方塊中,輸入彈簧半徑。
    • 在「性質」群組中的「刻面」文字方塊中,輸入彈簧中刻面的數目。
    • 如果您選取「彈簧阻尼器」,則在「標註」群組的「長度」文字方塊中輸入彈簧長度。
    • 如果您選取「螺旋彈簧」或「彈簧阻尼器」,則在「性質」群組的「轉角」文字方塊中輸入彈簧中轉角的數目,並在「線材半徑」文字方塊中輸入構成彈簧之線材的半徑。
    • 若要在圖形視窗中定義此接頭的透明度,請在透明度列上移動指示器。
    • 如果您要在接頭在圖形視窗中透明時變更其顏色,請按一下顏色方塊以開啟 Microsoft Windows 標準顏色方塊,並選取顏色。
    • 若要顯示力向量,請按一下「顯示」。
      此設定會啟用「比例」與「顏色」欄位。
    • 如果您要變更比例,以使整個向量在圖形視窗中可見,請在「比例」方塊中輸入值。
      預設比例為 0.01。
    • 如果您要變更圖形視窗中向量的顏色,請按一下顏色方塊,開啟 Microsoft Windows 標準顏色方塊並選取顏色。
  8. 按一下「確定」。
    此設定將套用性質,並關閉對話方塊。
彈簧/阻尼器/千斤頂 - 阻尼器
  2. 如有必要,在「螺旋彈簧: 彈簧/阻尼器/千斤頂」對話方塊中,清除「抑制引動器」勾選方塊。
  4. 從類型功能表中選取「阻尼器」。
  5. 按照以下方式定義阻尼:
      預設為常數值。
    • 如果您選取「輸入圖表產生器」,則按一下顯示於文字方塊中的「輸入圖表產生器」圖示,並使用「輸入圖表產生器」定義在模擬期間變化的值。
    剩餘的性質會影響圖形視窗中的顯示,但不會影響計算。
  6. 定義顯示性質。
    • 在「標註」群組中的「半徑」文字方塊中,輸入阻尼器半徑。
    • 在「性質」群組中的「刻面」文字方塊中,輸入阻尼器中刻面的數目。
    • 在「長度」文字方塊中,輸入阻尼器的長度。
    • 若要顯示力向量,請按一下「顯示」。
      此選項會啟用「比例」與「顏色」欄位。
      預設比例為 0.01。
  7. 按一下「確定」。
    此程式將套用性質,並關閉對話方塊。
彈簧/阻尼器/千斤頂 - 千斤頂
  2. 如有必要,在「螺旋彈簧: 彈簧/阻尼器/千斤頂」對話方塊中,不勾選「抑制引動器」。
  4. 從類型功能表中選取「千斤頂」。
  5. 按照以下方式定義千斤頂力的值:
      預設選取「輸入圖表產生器」。
  6. 定義顯示性質。
    • 在「標註」群組中的「半徑」文字方塊中,輸入千斤頂半徑。
    • 在「性質」群組中的「刻面」文字方塊中,輸入千斤頂中刻面的數目。
    • 在「長度」文字方塊中,輸入千斤頂的長度。
    • 若要顯示力向量,請按一下「顯示」。
      此設定會啟用「比例」與「顏色」欄位。
      預設比例為 0.01。
    • 如果您要在圖形視窗中變更向量的顏色,請按一下顏色方塊以開啟 Microsoft Windows 標準顏色對話方塊,並選取顏色。
  7. 按一下「確定」。
    此程式將套用性質,並關閉對話方塊。
3D 接觸接頭
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器中,於 3D 接觸接頭上按一下右鍵,然後選取「性質」。
  2. 在「3D 接觸」對話方塊中,不勾選「抑制接頭」(如有必要)。
    註: 依預設,接頭處於作用中的狀態。未勾選「抑制接頭」。
  3. 按如下方式定義剛性、阻尼和 摩擦 :
      預設為常數值。
    • 如果您選取「輸入圖表產生器」,則按一下顯示於文字方塊中的圖示,並使用「輸入圖表產生器」來定義模擬期間變化的值。
  4. 按一下「更多」 以顯示影響此接頭在圖形視窗中的顯示,但不影響結果的參數。
    • 若要展示第一個元件上的接觸點,請按一下「零件 1 上的接觸點」。
    • 若要顯示第二個元件上的接觸點,請按一下「零件 2 上的接觸點」。
    • 如果您不想顯示全部接觸點,請在「最大數目」文字方塊中輸入數目。
    • 若要顯示力向量,請按一下「顯示」。
      此選項會啟用「比例」與「顏色」欄位。
      預設比例為 0.01。
  5. 按一下「確定」。
    此程式將套用這些性質,並關閉對話方塊。
