圖面視圖的對齊方式、方位和旋轉
大部分從屬視圖在建立時都與父系視圖對齊,並且繼承該視圖的方位。如果需要,您可以變更放置在圖面中之視圖的對齊方式或方位。
視圖對齊方式
對齊是從屬視圖與其父系視圖之間的約束關係。對齊視圖僅可以在其約束內移動。如果父系視圖移動,則對齊視圖也會移動來維護對齊關係。
提示: 若要移動視圖,請按一下並拖曳紅色圖框。
從屬視圖與其父系視圖之間有四種可能的對齊關係:
垂直對齊
垂直對齊視圖的原點會共用相同的 x 值。垂直對齊視圖僅能沿著父視圖 Y 軸線來移動。
水平對齊
水平對齊視圖的原點會共用相同的 y 值。水平對齊視圖僅能沿著父視圖的 x 軸線來移動。
就定位對齊
在位對齊視圖沿既相對非水平也非垂直的軸線或邊進行對齊。例如,投影的等角視圖可採用定位對齊的方式來對齊父系視圖。如果父系視圖移動,定位對齊視圖會隨之移動來維護它與父系視圖 x 軸線的角度。在圖面的任意兩個視圖之間,均可建立定位對齊關係。
提示: 若要對齊圖面視圖,請在視圖上按一下右鍵,然後按一下「對齊方式」「水平」、「垂直」或「就定位」。然後選取要與之對齊的視圖。對齊視圖時,您必須先中斷既有對齊方式,然後才能建立新對齊方式。
中斷對齊
未對齊視圖不會對另一視圖加以約束。未對齊視圖可以在圖紙上自由移動,不會隨父視圖而自動移動。
提示: 若要移除對齊方式約束,並使視圖處於未對齊狀態,請在圖面視圖上按一下右鍵,然後按一下「對齊方式」「中斷」。然後選取要獨立生成的視圖。或者,按兩下從屬視圖,以開啟「圖面視圖」對話方塊。然後,清除「顯示選項」頁籤上的「對齊到基準」勾選方塊。
視圖方位
建立基準視圖時,請在「圖面視圖」對話方塊中設定模型的方位。您可以從「方位」清單中選取一個選項,或使用自訂方位建立視圖。
圖面視圖方位通常衍生自模型的方位。如果旋轉組合檔或零件檔中的模型,相關圖面視圖的方位將更新以與模型方位相符。
提示: 若要重置圖面視圖的方位,請變更視圖方位或旋轉視圖。
提示: (子系視圖的方位) 顯示在「圖面視圖」對話方塊中的一個選項,用於控制子系視圖的方位繼承。若要變更設定,請按兩下子系視圖,以顯示「圖面視圖」對話方塊。然後開啟「顯示選項」頁籤,並選取或清除「根據基準視圖調整方位」選項。
視圖旋轉
您可以旋轉視圖以使選取的邊垂直或水平,或者指定角度來精確地旋轉邊。您無法旋轉具有從屬剖面或輔助視圖的視圖。
依預設,父系視圖與其子系視圖會保持相同的方位。旋轉父系視圖時,您可以保持或中斷從屬視圖的對齊方式。旋轉子系視圖時,子系視圖方位將獨立於父系視圖。
提示: 若要還原從屬視圖的對齊方式,請按兩下該從屬視圖。開啟「圖面視圖」對話方塊的「顯示選項」頁籤,並選取「根據基準視圖調整方位」選項。
