「材料表結構」性質定義材料表中元件的狀態。材料表結構有五個基本選項:「一般」、「虛擬」、「參考」、「市購」和「不可分離」。
依預設,「材料表結構」會設定為「文件設定」的「材料表」頁籤中所定義的值。您可以在元件例證層級中將結構取代為「參考」。
資源中心資源庫零件的材料表結構
依預設,所有標準元件的「材料表結構」均設定為「市購」。自訂元件 (具有使用者定義參數的元件) 設定為「一般」。
iPart 的材料表結構
所有 iPart 元件的「材料表結構」均與產生這些元件的 iPart 工廠完全相同。
一般
「一般」是大多數元件的預設「材料表結構」。
一般元件具有以下特性:
- 它們在材料表中的放置/參與由其父系組合決定。
- 會對它們進行編號並將其納入數量計算中。
- 一般元件不會直接影響其子系元件參與材料表。
虛擬
 虛擬元件用於簡化設計過程。虛擬元件存在於設計之中,但不是材料表中明確列出的單項料件。
虛擬元件的範例包括:
- 硬體組,其中元件是分別市購和組合的,但通常一起使用 (例如,螺釘、螺帽和墊圈)。
- 安裝組合。例如,如果您要專注於組合的特定部分,可將其他組合設為「虛擬」。使用「虛擬」可避免處理大型組合檔。
虛擬元件具有以下特性:
- 它們會被材料表忽略。
- 它們包含在組合質量計算中。
- 不對它們進行編號,且不將其直接納入數量計算中。
- 在結構化材料表檢視中對其進行晉級會影響其子系在材料表中的參與。會將虛擬元件的子系視為虛擬元件成員的成員,即使從模型結構觀點來看並非如此。
- 其子系元件的數量將乘以虛擬元件的數量。
虛擬元件與一般、不可分離和市購子系元件的交互
如果父系元件為虛擬元件,且具有一般、市購或不可分離子系,則:
- 材料表會在結構式視圖中將子系晉級到比模型結構指定的層級更高的層級上。
- 晉級後的子系元件的數量將乘以虛擬父系元件的數量。
- 晉級後的子系元件將與在同一組合層級的任何其他相符元件合併。
- 晉級後的子系元件將按提高後的層級決定其順序、排序和編號。
- 如果存在多個虛擬父系元件,會晉級子系,直到到達父系不是虛擬的層級為止。
註: 如果父系元件的「材料表結構」設定為「一般」,且其所有子系元件均為虛擬元件 (或參考元件),則此父系元件不會顯示在僅限零件的零件表中。
「參考」
 參考元件是用於建構幾何圖形或將上下文加入至設計的元件。
參考元件的範例包括:
- 建構元素,例如,用於骨架塑型的骨架零件或組合。
- 視覺增強物件,例如位於桌子上填滿零件的攜帶物件,其中攜帶物件是出於技術繪製/發佈的目的而加入的。它不是實際設計的零件。
參考元件具有以下特性:
- 它們會被材料表忽略。
- 它們被排除在質量計算外。
- 參考元件的子元件會被材料表忽略。
- 在圖面視圖中,它們將以隱藏線型式展示。
 註: 使用視圖表現法來控制組合和圖面視圖中的參考元件的顯示。圖面視圖中的參考元件的顯示由「圖面視圖」對話方塊的「模型狀態」頁籤控制。
當元件具有參考的材料表結構時,材料表將處理元件及其所有直接和間接子系元件,好似它們不存在一樣。所有屬於參考元件一部份的元件不論其本身的「材料表結構」值為何,均不包括在數量、質量或體積計算內。參考元件在圖面視圖中亦有特殊處理。
市購
 市購元件是指非製造的元件。
市購組合範例包括:
市購元件具有以下特性:
- 會將元件視為單一材料表直線料件,不管它是零件還是組合。例如,在僅限零件零件表中將標記為市購的組合列示為零件。
- 如果市購元件是組合,其子系不會包括在材料表內。並且不包括在材料表中的數量計算內。
- 市購組合的一般子系元件會包括在結構式零件表內並被編號,但在純零件的零件表中則會被隱藏起來。
不可分離
 不可分離元件通常為組合,若要拆分此組合,一定會對其某個元件或多個元件造成實際損壞。許多製造程序將不可分離組合視為單一直線料件 (例如市購元件),但不可分離組合是製造的,而不是市購的。
不可分離組合範例包括:
- 包括膠合或黏合組合的熔接件。
- 使用半永固結件緊固的鉚接元件,要拆分這些元件,一定會損毀這些結件。
- 元件壓合在一起的組合,例如,定位銷壓入零件。
不可分離元件具有以下特性:
- 若要拆分組合,一定會對其某些元件或多個元件造成實際損壞。
- 一個或多個子系元件被視為父系的一部份,並且永遠無法分別進行追蹤或修訂。
- 在純零件的零件表中,不可分離組合被視為零件,如同市購組合一樣。
- 將不可分離組合記錄於其自身的上下文中時,不可分離組合被視為標準組合。
具有市購子系元件的不可分離組合
不可分離元件和市購元件在模式上有一處不同。在僅限零件零件表或材料表中,市購元件的所有子系均隱藏。組合本身會展示為材料表中的直線料件。對於不可分離組合,具有一般或不可分離材料表結構的子系元件均不顯示。不可分離組合中的市購子系元件仍會顯示在僅限零件的零件表中。
