定義應用選項並匯出至共用伺服器
請考慮以下應用選項設定對貴公司是否有用。
注意事項:
「檔案」頁籤:指定共用設計檔案的網路位置。
註: 請確保使用者擁有存取此位置的網路權限。
請考慮建議的以下設定:
「一般」頁籤:為獲得更好的檢視效果,請增大標註比例 (1.2 至 1.5) 以增大草圖標註和約束圖示的大小。
於「選取」下,在使用者將要處理大型組合或複雜零件時停用「啟用預先亮顯」。此外,將「選取其他延遲」調整為關閉。
「組合」頁籤:
「使用元件位置的上一個複本方位」=「開」。啟用該控制項可以提高效率。例如,如果您放置物件,然後對其進行旋轉或約束,則所有新例證都按原始方向進行放置。以下序列展示了該設定 (已設為「打開」) 的結果,旋轉第一個例證,然後放置更多複本。
「縮放具有 iMate 性質的置入元件的目標」=「無」或「全部」(預設設定為縮放至置入元件)。將預設設定變更為「無」或「全部」,以便不再強制使用者每次放置元件時都進行縮小。
「顯示」頁籤:在「線架構」顯示模式 「作用中」下,打開「黯淡化隱藏邊」。
「顏色」頁籤:
「草圖」頁籤:
設定控制項:
「iFeature」頁籤:
儲存自訂的應用程式選項設定:應用程式選項規劃完成後,請使用「匯出」將目前的應用程式選項設定儲存在 .xml 檔案中。
使用安裝程式上「我要匯入自訂設定」選項部署期間,您可以傳送使用「應用程式選項」對話方塊中「匯出」指令建立的 xml 檔案。透過安裝媒體上的部署精靈可以使用此選項。
註: 檔案的位置在「檔案」頁籤上進行指定。
若要取得有關 CAD 管理員工作流程的其他資訊 (包括要移往何處尋求技術支援),請存取 CAD 與 IT 管理員的資源 。
