將檔案從 IDW 格式轉換為 DWG 格式
開始之前
  1. 備份要轉換為 ProdName .dwg 的 Autodesk Inventor 檔。
  2. 若要存取伺服器上儲存的檔案,可以在本端對映網路磁碟機,或直接對映使用者 UNC 路徑。
  3. 確認您的檔案能在既有版本的 Autodesk Inventor 中正確解析並開啟。繼續之前,請修復解析問題與一般問題。
  4. 關閉所有版本的 Autodesk Inventor。
將 IDW 轉換為 DWG
  1.  在 Autodesk Inventor「工作排程」視窗中,按一下「將 IDW 轉換為 DWG」。
    工作清單中的資訊會進行切換,以展示之前儲存的所有「將 IDW 轉換為 DWG」工作。
  2. 在 Autodesk Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵並選取「建立工作」「將 IDW 轉換為 DWG」。
  3. 在「將 IDW 轉換為 DWG」對話方塊中,在「專案」中指定作用中的非 Vault 專案。將從本端硬碟機轉換這些檔案。
  4. 按一下「加入檔案」、「加入資料夾」或「加入專案」。
    如果選取「加入資料夾」,則若要包含子資料夾,請按一下「遞歸」欄的相應層級。
    如有必要,請重複這些步驟以加入更多的檔案與資料夾。
    如果選取「加入專案」,則可以轉換所指定專案內的所有舊式檔案。
  5. 在「輸出資料夾」和「輸出檔名」欄中,您可以變更預設。您可以按一下方塊中的「瀏覽」以瀏覽至資料夾或檔案。
  6. 在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
  7. 指定排程,或選取「立即」選項。
    註: 您可以在執行 Autodesk Inventor 時使用「工作排程」。若要取得最佳效能,請先關閉所有 Autodesk Inventor 階段作業,然後再執行工作,在執行工作時請勿啟動階段作業。
  8. 在「記錄檔」中,選取勾選方塊以使用位於 Documents and Settings\(使用者名稱)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log 的預設記錄檔。
    或
    • 若要覆蓋預設,請輸入檔名。如果記錄檔不存在,將會為工作建立一個唯一的記錄檔。
    • 按一下「瀏覽」以尋找並選取既有檔案。
    • 若不指定任何記錄檔,請清除勾選方塊。
  9. 按一下「確定」。
    如果這是您在目前階段作業中建立的第一項工作,則會顯示「驗證」對話方塊。輸入您的 Microsoft Windows 登入名稱與密碼。
工作清單中將會顯示該工作。您可以關閉「Autodesk Inventor 工作排程」視窗。工作將根據排程來執行。
記錄檔會反映轉換成功或轉換過程中發生的問題。
