將資料匯出至其他格式
您可以用多種格式匯出 Autodesk Inventor 零件、圖面、組合及簡報。匯出零件檔和組合檔之前,請按一下 「管理」頁籤 「更新」面板 「全部重建」 ,以確保資料更新及完整性。
將 Autodesk Inventor 檔案儲存為其他格式的步驟:
  1. 選取 「另存」「將複本儲存成」。
  2. 按一下「另存類型」方塊旁邊的箭頭,然後從清單中選取適當的檔案類型。
  3. 在方塊中輸入檔名。
    • 如果您未輸入檔案副檔名,則檔案將使用為所選的檔案類型顯示的副檔名儲存。
    • 對於顯示有多個副檔名的檔案類型,最左側副檔名為預設。
    • 若要取代使用的副檔名,輸入檔名及適當的副檔名。
  4. 如果檔案類型具有用於儲存作業的可規劃選項,則「選項」指令將處於作用中狀態。或者,按一下「選項」,規劃適當的設定,然後按一下「確定」。
  5. 按一下「儲存」,以將 Autodesk Inventor 資料匯出至該檔案。
匯出至 JT 檔案
將 Autodesk Inventor 零件和組合儲存至 JT 檔案 (*.jt) (版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4 和 9.5)。
選項包括輸出 Brep 或刻面資料 (包括草圖、工作平面、工作點和工作軸線)選取 JT 匯出版本,以及選取匯出結構 (針對 Inventor 組合檔) 的功能。
您還可以使用 JT 規劃檔中的詳細等級參數指導 JT 刻面資料的建立。選取使用 JT 規劃檔時,Inventor 會在該檔案和「JT 檔另存選項」對話方塊設定之間排列優先順序:
如果設定... 則使用此設定
存在於規劃檔和對話方塊中 檔案設定
存在於規劃檔中,但是不存在於對話方塊中 檔案設定
存在於對話方塊中,但是不存在於檔案中 對話方塊設定
不存在於規劃檔或對話方塊中 預設設定
您可以檢視隨 Inventor 一起安裝的範例 JT 規劃檔:
匯出至 CATIA V5 檔案
將 Autodesk Inventor 零件和組合儲存至 CATIA V5 檔案 (版本 R10~V5-6R2012)。
可匯出以下類型的 CATIA V5 檔案:
選項包括可以包括草圖並選取 CATIA V5 匯出版本。
匯出至 Pro/ENGINEER 檔
將 Autodesk Inventor 零件和組合儲存至 Pro/ENGINEER 檔案。
選項包括可以選取檔案格式版本 (僅 *.g) 以及包括與零件相關聯的草圖、工作平面和工作點。
提示: 如果 Pro/ENGINEER (版本 3.0 或更舊) 匯入從 Inventor 匯出的 Granite 檔 (*.g) 有困難,請嘗試使用 Neutral 檔 (*.neu) 格式。
匯出至 Parasolid 檔案
將 Autodesk Inventor 零件和組合儲存至 Parasolid 檔案 (版本 9.0~25.0)。
選項包括匯出與零件相關聯的草圖及選取檔案格式版本的功能。
匯出至其他檔案格式
將 Autodesk Inventor 資料儲存為其他格式。
可以匯出以下類型的檔案。多種匯出選項可用。它們取決於資料將要匯出至的檔案格式 (請參閱〈「儲存」/「另存」和「匯出」指令參考〉以取得有關檔案格式的更多詳細資料):
Autodesk Inventor 資料類型:
可匯出的檔案格式:
零件檔
CATIA V5 (.CATPart)、Parasolid Binary (.x_b)、Parasolid Text (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER Neutral (.neu)、DWF、PDF、BMP、GIF、IGES、JPEG、JT、PNG、SAT、STEP、STL、TIFF
組合檔案
CATIA V5 (.CATProduct)、Parasolid Binary (.x_b)、Parasolid Text (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER Neutral (.neu)、DWF、PDF、BMP、GIF、IGES、JPEG、JT、PNG、SAT、STEP、STL、TIFF
圖面檔案
Inventor DWG、AutoCAD DWG、DWF、DXF、PDF、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF
簡報檔案
DWF、PDF、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF
板金展開圖
DWF、SAT、DWG、DXF
