模擬中的常見警告或錯誤
以下是一些在您執行模擬時可能發生的警告或錯誤以及解決它們的方式的清單。與訊息關聯的「警告」圖示 和「錯誤」圖示 會指示是否可以不經修改即繼續進行處理。
錯誤和警告訊息會顯示在單獨的對話方塊中,並且也會顯示在瀏覽器的「狀態」資料夾中。
錯誤訊息 指示在您的模型中有嚴重錯誤,模擬無法執行。無法取得結果。請修正此類錯誤,以執行模擬。例如,「未定義約束」錯誤指示您未對模型定義任何約束,因此模擬無法在未定義任何約束的情況下繼續進行。請指定約束至框架模型中。
警告訊息 指示在您的框架模型中有某種問題。此問題不會嚴重到停止模擬,因此仍會得出結果。但是,由於模型中的錯誤,很有可能結果是無效的。例如,執行模擬後,警告訊息顯示「找到孤立的節點」。您的框架模型包含不與任何計算元素或結構物件連接的節點。模擬的結果會受到影響並且無效。建議您對顯示的任何警告進行解決,以取得正確的分析結果。
沒有錯誤或警告訊息顯示時,結果是準確的。
註: 為了使計算中出現錯誤的可能性減至最低,對於靜態分析,請選取「框架分析設定」的「解析器」頁籤中的「DSC 演算法 (樑釋放)」選項。
未定義負載。
套用負載至您的模型中,以模擬適當的邊界條件。
未定義約束。
套用約束至您的模型中,以模擬適當的邊界條件。
未正確定義某些材料。
按一下「指定材料」以檢視零件的材料狀態。在模擬環境中套用材料取代,或返回至模型環境並對適當的零件指定材料。
在組合中找不到框架成員。
使用框架產生器工具來加入框架至您的組合中,以便執行框架分析。
在節點 XY 偵測到不穩定 (屬於類型 1)。
在勁度矩陣的對角線上有零值元素。
當結構的一個零件是機構時,由結構的機構不穩定所導致 (太多釋放或釋放的定義錯誤,或是約束的數量、類型和位置不足)
在節點 XY 偵測到不穩定 (屬於類型 2)。
在反轉勁度矩陣的對角線上有零值元素。
在節點 XY 偵測到不穩定 (屬於類型 3)。
反轉勁度矩陣對角線上的最大值和最小值之間的比率異常地高。
當某些元素的剖面輪廓中有很大的差異,或是異常短的元素存在時,即會發生此情況。
列重疊。
當組合中的樑重疊或放置在相同的位置時,即會發生此情況。在模型轉換和模擬期間,不允許列重疊。
請刪除或移動組合中的其中一個樑,以解決此錯誤。
單獨結構。
當結構模型由兩個或更多單獨零件組成時,即會發生此情況。這不會妨礙計算,因此仍會取得正確結果。
顯示為警告訊息,以確定這是否為預期的塑型效果。
找到孤立節點。
找到帶有其他屬性的孤立節點。
當模型中包含未與任何計算元素或結構物件連接的節點時,即會發生此情況。如果節點包含約束或負載之類的屬性,此屬性不會影響計算模型。
要求的模式數 (n) 太大。
模態分析中要求的自由震動模式數大於動態自由度數。此問題通常是由於模型中約束太多或缺少質量所產生。已計算震動頻率數會減少為動態自由度數。
矩陣非正定 - 可能已超出臨界負載。
套用至結構的負載超出臨界負載值。結構位於不穩定面域中。
模態分析錯誤:質量矩陣非正定。
模態分析可能不會進行計算,特徵值為負值。如果是屬於不穩定機構的不正確模型,則會出現此類問題。
非線性問題沒有收斂。
非線性問題的計算會假設將完整負載為套用為等距增量 (依預設為五)。對每段增量的解析會以迭代方式計算。如果找不到解析 (此程序產生發散),負載增量會自動減少。如果超出假設的步驟數而未達到完整負載,則會報告缺少收斂。結果是不完整負載的結果。
若要改善收斂,可以變更非線性案例的以下參數:
  • 在每次迭代後實現勁度矩陣 (全牛頓-瑞福森法)
  • 增加負載增量或迭代的數量
  • 減少解決方案的公差
使用彈性或非線性釋放需要使用 DSC 元素。
如果要對包含釋放方向的結構進行動態和非線性分析,建議使用「DSC 演算法」。
DSC 演算法採用隱藏的、零長度、雙節點樑元素,而不是已釋放的元素節點。這是適用於勁度矩陣靜態濃縮的替代解決方案,可以對線性分析的典型問題提供修正解決方案。使用 DSC 元素可改善非線性分析的收斂,同時對模態分析提供更準確的結果 (如果出現彈性釋放)。
