為與檔案的全球座標系統有關的零件或組合計算實體位移和應力。您可以透過瀏覽器中的「結果」節點檢視這些計算的結果。
「結果」瀏覽器節點中存在多個結果節點。您可以檢視應力、應變、位移、安全係數和接觸壓力結果。
用於評估結果的其他指令包括:
對於靜態應力分析,您可以檢視以下內容:
必須為結果出圖指定完全定義的材料性質,以便具有有意義的內容。您可以使用「型式與標準編輯器」檢閱任何材料的性質。可以從「指定材料」對話方塊中存取「型式與標準編輯器」。
設計約束可以以幾何圖形為基礎:
為零件或零件的組合計算應力狀態。根據彈性理論,在任意位置的材料的無窮小體積上之三維應力狀態包含正垂應力和剪切應力。
三個正垂應力 (應力 XX、應力 YY 和應力 ZZ) 和三個剪切應力 (應力 XY、應力 YZ 和應力 XZ) 定義應力狀態。抗拉正垂應力為正;壓縮正垂應力為負。當剪切應力的兩個定義正軸線朝彼此旋轉時 (使用右手規則),剪切應力為正。
建立模態分析會提供計算指定頻率數的自然震動頻率的方法。它包括與剛體移動相對應的頻率。例如,在無約束模擬中,前六個模式出現在 0Hz 處,這與六個剛體移動相對應。設計約束可以以幾何圖形為基礎或者是頻率。
您可以將變形的造型製作成動畫,以展示與特定頻率相關的模態造型。輪廓線表示零件震動時零件的相對位移。模式造型影像有助於瞭解零件或組合的震動方式,但不表示實際位移。若要在給定頻率下尋找所有模式造型,請務必確定接下來的兩個或三個模式造型。
「計算預載入的模式」選項首先執行結構靜態模擬並確定應力,然後在給定的預應力條件下計算模式。在沒有選取選項的情況下,程式會忽略為頻率模擬定義的任何結構負載。
