「發佈特徵」對話方塊
使用「發佈特徵」以選取「擠出」、「迴轉」、「掃掠」或「孔」特徵及其參數,並發佈到「資源中心」資源庫。對於包含多個孔中心點的孔特徵,您可以用兩種方式發佈孔。您可以發佈包含所有中心點的孔,也可以將孔做為不包含既有中心點的單一孔來發佈。
輪廓草圖上的文字不包括在發佈的特徵中。
存取:
按一下 「管理」頁籤 「資源中心」面板 「發佈特徵」 。
將顯示一個對話方塊,指定所選的「擠出」、「迴轉」、「掃掠」或「孔」特徵的參數和性質。
指定參數和性質後,按一下「下一步」以開啟「發佈」對話方塊。
參數頁籤
「可用參數」清單會識別用於建立特徵的從屬參數。從資源中心插入特徵時,所選參數將用作自訂參數。按一下單箭頭以加入或移除單一參數。按一下雙箭頭以同時移動全部參數。
提示: 若要查看列示的參數對應的值,請按一下 「管理」頁籤 「參數」面板 「參數」 開啟「參數」對話方塊。
性質頁籤
指定放置零件時特徵的定位方式。可以將特徵放在平物面、面或工作平面上。
「放下草圖對齊到平面」指定特徵的輪廓草圖與選取的放置平面齊平對齊。
「放下草圖相切於平面」指定特徵的輪廓草圖與選取的放置表面垂直對齊。放置時,X 軸線與放置表面對齊,Y 軸線與表面上的放置點正垂。
主要用於迴轉特徵,此時您要迴轉軸線正垂於放置表面,而不是平行於表面。
「放下用於槽的對齊的草圖」僅用於迴轉特徵。用於發佈槽特徵。放置在文件中時,可以僅選取圓柱面。放置時,圓柱面的軸線與迴轉特徵的軸線對齊。
從清單中點選「圓柱半徑參數」。指定要用作放置時圓柱半徑的參數。若要取得最佳結果,請在將特徵發佈到「資源中心」前,先將半徑標註放置在草圖中。
註: 它可能有助於檢查「資源中心」中的槽特徵,以便查看在發佈特徵之前定義的參數。
