加入或編輯連接器零件性質
可以在連接器零件上加入或修改性質資料。零件層級上的所有性質都是可選擇的。匯入線材清單時,在例證層級需要參考指示器。
在複本的「零件性質」對話方塊中,加入至零件的自訂性質會以暗色背景顯示。零件上的自訂性質可以由複本來取代,然後依需要還原這些性質的原始零件層級值。
加入或編輯零件層級性質與定位器參考指示器
  1. 在瀏覽器或圖形視窗中,開啟要編輯的零件。
    如有需要,將「選取」指令設定為「單個優先度」,以選取零件。
  2. 在零件上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「線束性質」。
  3. 在「一般」頁籤上,輸入參考指示器的可選擇定位器或一般值。
  4. 如果適合,請按一下「自訂」頁籤,新增性質或修改既有性質。
    • 若要新增性質,請輸入名稱、類型以及值,然後按一下「加入」。
    • 若要修改既有性質,請選取要修改的性質,變更設定 (如果需要),然後按一下「修改」。
  5. 按一下「套用」,繼續加入或修改性質;或按一下「確定」完成。
加入或編輯零件複本性質與唯一的參考指示器
  1. 在瀏覽器中,按兩下線束組合。
  2. 在瀏覽器中,於零件上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「線束性質」。
  3. 在「零件性質」對話方塊中,加入唯一的參考指示器。
  5. 按一下「套用」,繼續修改或加入性質;或按一下「確定」完成。
還原複本上的零件層級性質
如果在零件複本上取代性質值,則當您選取表格中的性質名稱時,零件層級值會對話方塊的左下方。如果需要,您可以還原此值。
  1. 在瀏覽器中,按兩下線束組合。
  2. 在瀏覽器中,於零件例證上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「線束性質」。
  3. 在「零件性質」對話方塊的「自訂」頁籤上,選取以暗色背景顯示的所有自訂性質。
  4. 選取其值已被取代的性質。
    提示: 請查看顯示性質值的對話方塊的左下方。如果該值與表格中顯示的不一致,則表示它已被取代。
  5. 按一下滑鼠右鍵,然後選取「還原」。
  6. 按一下「套用」,繼續還原零件層級性質;或按一下「確定」完成。
