設定初始位置
定義標準 接頭 之後,您可以設定和編輯接頭中每個自由度的初始條件。
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器中,在標準接合上按一下右鍵,然後選取「性質」。
  2. 在「性質」對話方塊中,按一下您要為其設定初始條件的自由度的「自由度」頁籤。
    註: 接頭中的每個自由度都有「自由度」頁籤。每個頁籤的標題均包括「自由度」、標識自由度的數字以及加上圓括弧的 T (用於轉換) 或 R (用於旋轉)。
    依預設,將顯示「編輯初始條件」螢幕。
  3. 在「設定初始條件」對話方塊中,如果您想要此自由度在 模擬 期間保留在此位置,請按一下「已鎖住」。
    您可以在 建構模式 中變更此值,而無需將其解鎖,但此值在計算過程中將保持不變。
    如果您鎖住此位置,則「界線」群組中的欄位將不可用。
  4. 如果您知道初始速度,請在「速度」方塊中輸入它。
  5. 如果您要讓軟體計算速度,請按一下「計算」。
    如果您按一下「計算」,將停用「速度」方塊並且軟體將忽略該方塊中的任何值。
  6. 如果您不鎖住該位置並且只要查看此自由度的特定初始位置的結果,則請按一下「界線」。
    請遵循以下步驟以設定界線。
  7. 如果您要設定初始位置值、 剛性 、 阻尼 或這三項的任何組合的最小值,則請按一下「最小值」。
    對於初始位置值、剛性和阻尼的最小值:
    • 如果您要設定常數值,則請在「值」文字輸入方塊中輸入它。
      預設為常數值。
    • 如果您要設定在模擬期間變化的值,請按一下方塊右側的 以顯示資料定義功能表並選取「輸入圖表產生器」。
      方塊中將顯示「輸入圖表產生器」圖示。
    • 按一下「輸入圖表產生器」圖示以開啟對話方塊,並使用「輸入圖表產生器」建立一條可在其變化時更改值的 曲線 。
  8. 如果您要設定初始位置值、剛性、阻尼或這三項的任何組合的最大值,則請按一下「最大值」。
  9. 請重複步驟 7 以取得最大值。
展示如何編輯機構的初始位置
展示如何鎖住接合的自由度
