模擬結果
  1. 在「應力分析」頁籤的「解析」面板中,按一下「模擬」。
  2. 在「模擬」對話方塊上,按一下「執行」以開始模擬。
「模擬」對話方塊保持開啟狀態,在完成計算之前會一直顯示進度列。
完成模擬後,圖形視窗中將展示模型的變形圖。還會使用預設的顏色列設定顯示 Von Mises 應力結果。在「顯示」面板上,按一下「最大值」,以檢視最大應力及其位置。
約為 291 MPa 的最大 Von Mises 應力出現在銷上。若要檢視最大應力的位置,請關閉除銷之外所有零件的可見性。
因為此應力大於銷材料 (鋼) 的降伏強度 207 MPa,所以分析指示銷將發生降伏。若要符合強度準則,請修改設計或變更銷材料。
註: 在此自學課程中,模型旨在說明接觸類型及其應用。某些接觸區域 (例如活塞-促動器介面) 比較小。因為位移和應力結果對參數值非常敏感,所以在提供彈簧勁度和力的值時應小心謹慎。還要注意,某些零件可能具有發生較大變形的區域,它們更適合於非線性分析。
上一頁 | 下一頁
