對於軸向負載的柱,計算以公制或英制單位進行,具體取決於設定標準。ANSI 標準使用英制單位 (帶有適當的剖面標註)。
計算的參數
縮減的長度
L red = n L
長細比
λ = L red / j min
迴轉半徑
朗肯 (Rankin) 臨界應力
朗肯 (Rankin) 臨界力
F crR = σ R S
朗肯 (Rankin) 最大力
F maxR = F crR / k S
朗肯 (Rankin) 計算的安全係數
k sR = F crR / F a
強生 (Johnson) 臨界應力
強生 (Johnson) 臨界力
F crJ = σ J S
強生 (Johnson) 最大力
F maxJ = F crJ / k s
強生 (Johnson) 計算的安全係數
k sJ = F cr J / F a
歐拉臨界應力
σ E = π 2 E / λ 2
歐拉 (Euler) 臨界力
F crE = σ E S
歐拉 (Euler) 最大力
F maxE = F crE / k s
歐拉 (Euler) 計算的安全係數
k sE = F crE / F a
壓應力
σ p = F a / S
臨界力
F crP = S y S
最大力
F maxP = F crP / k s
計算的壓力安全係數
k sP = F crP / F a
強度檢查
k s ≤ min (k sR , k sJ , k sE , k sP )
終止條件係數
縮減的 (有效的) 長度計算係數,其值取決於欄的終止支撐條件。
所用變數的含義
 F a  |
 最大負載 [lbforce、N]  |
 n  |
 終止條件係數  |
 k s  |
 要求的安全係數  |
 E  |
 彈性係數 [psi、MPa]  |
 L red  |
 縮減的長度 [in、mm]  |
 S  |
 剖面面積 [in 2 、mm 2 ]  |
 j min  |
 慣性力矩 [in 4 、mm 4 ]  |
| λ |
 長細比  |
 j min  |
 最小迴轉半徑 [in、mm]  |
 σR  |
 蘭金 (Rankine) 臨界應力 [psi、MPa]  |
 F crR  |
 蘭金 (Rankine) 臨力 [lbforce、N]  |
 F maxR  |
 蘭金 (Rankine) 最大力 [lbforce、N]  |
 k sR  |
 歐拉 (Euler) 計算的安全係數  |
 σ j  |
 強生 (Johnson) 臨界應力 [psi、MPa]  |
 F crJ  |
 強生 (Johnson) 臨界力 [lbforce、N]  |
 F maxJ  |
 強生 (Johnson) 最大力 [lbforce、N]  |
 k sJ  |
 強生 (Johnson) 計算的安全係數  |
 σ E{42187  |
 歐拉 (Euler) 臨界應力 [psi、MPa]  |
 J min  |
 最小慣性矩  |
 F crE  |
 歐拉 (Euler) 臨界力 [lbforce、N]  |
 F maxE  |
 歐拉 (Euler) 最大力 [lbforce、N]  |
 k sE  |
 σ P  |
 壓應力 [psi、MPa]  |
 F crP  |
 臨界力 [lbforce、N]  |
 F maxP  |
 最大力 [lbforce、N]  |
 J min  |
 最小慣性矩  |
 k sP  |
 計算的壓力安全係數  |
