您可使用草圖和特徵在零件環境中建立 iFeature。儲存檔案後,使用 iFeature 環境中的指令將 iFeature 轉換為表格驅動式 iFeature,修改 iFeature 以及檢視 iFeature 目錄。
如果經常使用 iFeature (例如不同大小的槽),則將其定義為 iFeature。當您將 iFeature 放置在零件中時,可選取表格中的一列來指定大小。您可以編輯 iFeature 以變更大小。
在建立 iFeature 時,輸入要包括在表格驅動式 iFeature 中的所有參數。雖然您可以修改其值,但在您將一般 iFeature 轉換為表格驅動式 iFeature 後,即無法加入或移除參數。
您在原始 iFeature 中定義的參數和放置幾何圖形,在表格驅動式 iFeature 中表示為欄標頭。表格中的列建立 iFeature 的具唯一性的變化。當您使用 iFeature 時,您可以在「插入 iFeature」對話方塊中選取其版本。您可以調整對話方塊的大小,以檢視表格中的欄。
當您使用「萃取 iFeature」指令建立 iFeature 檔案時,原始 iFeature 中的參數和性質將成為嵌入式表格中的欄標頭。
一般 iFeature 是單一版本。建立後,您可以編輯其檔案來直接修改它。
表格驅動式 iFeature 類似於 iPart 工廠。在表格中加入列便可以定義同一特徵的多重版本。每一列表示該特徵的不同版本。
若要將整個零件做為 iFeature,請建立表格驅動式 iPart,並使用它建立表格驅動式 iFeature。將表格驅動式 iFeature 儲存到目錄位置後,請使用「iFeature 建立」對表格進行變更。建立之前請將所有需要的參數值包括在表格中。您可以在「iFeature 建立」中加入或刪除列或修改欄屬性,但無法加入或刪除參數。
「iFeature 建立」可將 iFeature 轉換為表格驅動式 iFeature。同 iPart 工廠一樣,表格驅動式 iFeature 的多個版本是透過表格中的列來建立與選取的。在「iFeature 建立」對話方塊中,可以指定參數、性質、螺紋、放置幾何圖形和自訂參數。表格中的每一列均可能包含不同的的值,這樣 iFeature 可能有許多版本,每個版本都有特定的直徑、螺紋規格、材料等。
使用「iFeature 建立」轉換 iFeature 之後,將無法再使用「編輯 iFeature」指令進行修改。取而代之,請選取或定義不同的參數,然後選取該版本的 iFeature 來取代目前版本。
在瀏覽器中,會有表格符號指定表格驅動式 iFeature。如果刪除該表格,iFeature 將轉換為一般 iFeature。目前版本是它的唯一大小。您可以使用「編輯 iFeature」對其進行編輯。
