「專案」對話方塊
在 Autodesk Inventor 中啟用和編輯專案。存取專案精靈以建立新專案檔。
註: 要求所有 Autodesk Inventor 檔案均已關閉。
存取方式
按一下 「管理」「專案」。
在 Design Assistant 中,按一下「檔案」「專案」。
從「開始」功能表中,按一下「程式集」「Autodesk」Autodesk Inventor「Autodesk Inventor [版本]」「工具」「專案編輯器」。
專案名稱/專案位置
展示在作用中的專案中定義的專案檔名和位置。將游標暫停在一個路徑名稱上,可展示該路徑。按一下某路徑,以在主視窗中顯示其子資料夾和檔案。
「選取專案」窗格
顯示在專案資料夾中有捷徑的所有專案的清單。
註: 如果刪除捷徑,其專案也不會再顯示在清單中。可以按一下「瀏覽」,開啟「選擇專案檔案」對話方塊以搜尋專案。
按一下
選取專案並顯示其路徑和選項,以進行編輯。選取專案不會啟用專案。
按兩下
選取並啟用專案。
在
顯示關聯功能表,其中包含適用於所選專案的選項。
更名 開啟「名稱」欄位。不論專案是否處於作用中狀態,均可以編輯專案名稱。
瀏覽 顯示「選擇專案檔案」對話方塊。可以搜尋未列示的專案。當您開啟不在清單中的專案時,會自動在「專案」資料夾中建立捷徑。
新建 開啟專案精靈,以便您可以定義新專案。
「刪除」用於刪除未處於作用中的專案。
「編輯專案」窗格
顯示作用中專案的設定。連按兩下任意品類以顯示其內容。於品類上按一下右鍵,然後按一下功能表選項。
類型
指定作用中的專案類型為「單一使用者」、「Vault」、「半隔離」還是「共用」。啟用相應的檔案出庫使用警告系統。控制專案的工作群組的檔案屬性。如果不定義工作群組路徑,則專案類型將回復為單一使用者。選取類型:
位置
顯示儲存作用中的專案的專案資料夾的路徑。
包括的檔案
指定要包含在所選專案中的另一個專案檔的路徑。包含的檔案中的搜尋路徑包含在目前檔案中。包括的檔案中的專案類型將取代目前檔案中的設定。
使用型式資源庫
指定專案如何使用型式資源庫。
  • 使用型式資源庫 = 是 使用在型式資源庫資料夾選項中定義的型式資源庫。資源庫是可寫入的。設計師均可建立和編輯型式,並將其儲存至型式資源庫,以取代之前的型式定義。
  • 使用型式資源庫 = 唯讀 任何人都不能將新的或已變更的型式儲存至型式資源庫。不能取代資源庫定義。
  • 使用型式資源庫 = 否 禁止使用型式資源庫。要在專案文件中使用的型式僅可透過以下三種型式進行存取:使用型式編輯器建立的型式、匯入文件中的型式或在文件樣板中的型式。
工作區
僅當「更多」按鈕展開專案視圖時,此區段才可見。展示在初始專案中指定的個人工作區。對於每個專案,只能建立一個工作區用於編輯和儲存檔案。僅 Vault、半隔離的工作區和單一使用者專案可指定工作區。
工作群組搜尋路徑
僅當「更多」按鈕展開專案視圖時,此區段才可見。展示共用網路位置的主要工作群組,程式將在其中搜尋非資源庫檔案。展示在初始專案中指定的工作群組。對於每個專案,只能建立一個工作群組。設計師出庫使用檔案,在個人工作區中進行編輯,然後將檔案重新入庫納管至工作群組。只有半隔離主專案和共用專案會定工作群組。
資源庫
展示做為專案一部分參考和使用 (但未修改) 之檔案的路徑。專案可以有一個或多個資源庫。
常用的子資料夾
列示嵌套在專案工作區、工作群組或資源庫內的子資料夾。按一下右鍵以加入包含常用檔案之資料夾的捷徑,或按一下加號以瀏覽至該位置。列示的資料夾將以捷徑的形式顯示在「開啟」、「儲存」和「放置」對話方塊中。程式不會使用捷徑來解析檔案位置。
使用常用子資料夾的捷徑,而不是加入巢狀工作群組或工作區。
資料夾選項
指出專案層級檔案 (例如,樣板和型式) 的儲存位置。預設位置在「應用程式選項」對話方塊的「檔案」頁籤上定義。在個別位置上按一下右鍵以進行編輯,或選取「重置」將位置還原為預設設定。
設計資料 指出特定於專案的型式定義所在的位置。
樣板 指出專案的新檔案樣板所在的位置。
資源中心檔案 指出目前專案所使用的圖庫檔案的根資料夾。
選項
展示所選專案的整體預設,此預設是在專案建立時設定的。在選項上按一下右鍵以進行編輯。
儲存時保留舊版 設定可儲存的最大檔案版本數目。可以按一下該變數,然後將其變更為要保存在專案中的所有「OldVersions\」資料夾中的最大檔案版本數目。
第一次在專案中儲存檔案時,會為該檔案建立一個「OldVersions\」資料夾。下一次儲存該檔案時,其先前版本會自動移動到它的「OldVersions\」資料夾中。舊版本數量達到最大數量時,如果有更高版本移動到該資料夾中,則會刪除最舊的版本。
使用唯一的檔名 指定要為專案中的所有檔案 (包括子資料夾) 建立唯一的名稱。不適用於資源庫位置。
  • 是 指示專案中沒有重複的檔名。當檔案移動至專案中時,程式會搜尋所有可編輯的專案位置來尋找檔名。
  • 否 指示專案中存在重複的檔名。如果選取「否」,並且在解析檔案時發現了重複的檔名,則會開啟「解析檔案」對話方塊。可以瀏覽至正確的檔案,手動重新建立連結。
名稱 顯示專案的名稱。若要變更名稱,請於「名稱」上按一下右鍵,然後選取「編輯」。名稱會在「選取專案」窗格中更新,但不會更新資料夾名稱。
捷徑 展示指向作用中專案的捷徑的名稱。將捷徑儲存在專案資料夾中。專案名稱取自目標專案檔的名稱而非捷徑的名稱。可以使用關聯式功能表編輯或刪除捷徑的名稱。會從專案資料夾中刪除該捷徑,但不會刪除專案本身。
擁有者 指出專案擁有者,通常是總工程師或 CAD 管理員。
版本 ID 指出已發行的專案資料的版本。如果專案使用另一個專案做為資源庫,這有助於識別要使用的專案。
匯入的元件資料夾名稱 選取此選項後,會建立資料夾以儲存匯入到工作區中的元件檔案。
匯入的頂層組合資料夾名稱 選取此選項後,會建立資料夾以儲存匯入到工作區中的組合檔 (獨立於零件)。
Vault 選項
需要安裝 Autodesk Vault Basic。
發佈資料夾 指定 Vault 發佈專案檔案的可下載唯讀版本的位置。
虛擬資料夾 指定可以發佈專案資料以與客戶、協同合作設計團隊以及供應商共用的位置。
關聯式功能表
顯示所選檔案路徑類型的選項。
加入路徑 在所選區段的末端或所選路徑之後加入路徑。您可以變更預設名稱和路徑。
從檔案加入路徑 開啟「選擇專案檔案」對話方塊。可以選取其他專案檔案,然後將其路徑加入至所選的專案檔案。
從目錄加入路徑 開啟「瀏覽以尋找資料夾」對話方塊,以便您可以選取資料夾。會將所選資料夾的每個子資料夾的路徑加入至所選檔案位置品類中的路徑。
貼上路徑 將剪貼簿中的路徑貼入選取的區段。
刪除區段路徑 從選取的區段中刪除所有路徑。
指令
加入、編輯和變更作用中的專案中列示之搜尋路徑的順序。
編輯指令
在清單中上移所選的搜尋路徑。
在清單中下移所選的搜尋路徑。
在搜尋路徑選集內加入路徑。
將選取的路徑設定為編輯模式。
展開與收闔專案視圖。顯示「工作區」與「工作群組」位置的詳細資料。如果使用建議的方法,即在「.\」(通常為工作區) 只有一個可編輯位置,此選項將無法使用。
找出重複的檔案 在目前專案的可編輯位置中搜尋重複檔名。將在對話方塊中列示重複檔案及其位置。
編輯資源中心規劃 顯示「規劃資源庫」對話方塊。可以編輯該規劃以指定可用的資源。
動作指令
對整個專案起始整體動作。
Autodesk Inventor
開啟 Autodesk Inventor 階段作業。
新建
開啟專案精靈以建立專案。選取的專案路徑會成為新專案的預設設定。
瀏覽
開啟「瀏覽專案檔」對話方塊搜尋專案。
儲存
將目前的編輯內容儲存到選取的專案。
完成
關閉「專案編輯器」。如果未儲存專案,則會顯示警告訊息。
