從舊版本移轉檔案
開始之前
  1. 備份設計中使用的所有檔案:零件檔 (.ipt)、組合檔 (.iam)、簡報檔 (.ipn)、圖檔 (.idw、.dwg) 和 iFeature 檔案 (.ide)。
  2. 若要存取伺服器上儲存的檔案,可以在本端對映網路磁碟機,或直接對映使用者 UNC 路徑。
  3. 確認您的檔案能在既有版本的 Autodesk Inventor 中正確解析並開啟。在繼續之前,請先修復解析問題與一般問題。
  4. 如果您定義了一個或多個自訂專案,而未使用預設專案,請完成以下步驟:
    • 啟動新版本的 Autodesk Inventor。
    • 在功能區上,依次按一下「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」「檔案」頁籤。
    • 在專案資料夾中,確認是否已指定適當的專案。
    • 關閉對話方塊。在「開始」頁籤上的「啟動」面板上,按一下「專案」。「專案」對話方塊列示了您的專案,並確保該專案檔案在「移轉」對話方塊中可用。
  5. 關閉所有版本的 Autodesk Inventor。
移轉檔案
  1. 在 Autodesk Inventor「工作排程」視窗中,按一下「移轉檔案」。
    工作清單中的資訊會切換以展示之前儲存的所有移轉檔案工作。
  2. 在「Autodesk Inventor 工作排程」視窗中,按一下右鍵並選取「建立工作」「移轉檔案」。
  3. 在「移轉檔案」對話方塊的「專案」中,指定作用中的專案。
    如果 Vault 專案為作用中的專案,則將從 Vault 移轉檔案。如果非 Vault 專案處於作用中,則會從本端硬碟機移轉檔案。
  4. 按一下「加入檔案」、「加入資料夾」或「加入專案」。
    加入檔案:瀏覽至個別檔案並選取檔案。
    加入資料夾:若要包含子資料夾,請在「遞歸」欄中按一下以放置一個勾選標記。在「檔名」欄中,按一下下拉箭頭以指定資料夾內要移轉的一種或多種檔案類型。
    加入專案:移轉您指定的專案內的所有舊式檔案。如果選取的專案具有型式資源庫,則會清除與專案型式具有相同名稱或值的未使用型式。該清除作業發生在儲存移轉檔案之前。此程序會移除移轉的零件檔與組合檔中大多數未使用的型式,前提是大多數型式從未修改過。
  5. 如有必要,請重複這些步驟以加入更多的檔案與資料夾。
  6. 按一下「選項」。如果您不設定選項,則會使用預設選項集,包括:
    • 「總體重建」處於關閉狀態。若要增強應用程式的效能,請打開此選項。
    • 「略過已移轉檔案」在「移轉檔案」中處於打開狀態,在「更新設計」中處於關閉狀態。
  7. 在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
  8. 指定排程,或選取「立即」選項。
    註: 您可以在執行 Autodesk Inventor 時使用「工作排程」。若要取得最佳效能,請先關閉所有 Autodesk Inventor 階段作業,然後再執行工作,在執行工作時請勿啟動階段作業。
  9. 在「記錄檔」中,選取勾選方塊以使用位於 Documents and Settings\(使用者名稱)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log 的預設記錄檔。
    或
    • 若要覆蓋預設,請輸入檔名以覆蓋預設。如果記錄檔不存在,將會為工作建立一個唯一的記錄檔。
    • 若要尋找並選取既有檔案,請按一下「瀏覽」。
    • 若不指定任何記錄檔,請清除勾選方塊。
  10. 在「移轉檔案」對話方塊中,按一下「確定」。
    如果這是您在目前階段作業中建立的第一項工作,則會顯示「驗證」對話方塊。輸入您的 Microsoft Windows 登入名稱與密碼。
該工作將顯示在工作清單中。您可以關閉「Autodesk Inventor 工作排程」視窗。工作將根據排程來執行。
記錄檔會反映移轉成功或移轉過程中發生的問題。
