製程設定
手動定義零件的製程設定
  1. 請確保可塑性零件處於作用中,已選取聚合物材料並且至少有一個用於該零件的灌嘴位置存在。
  2. 在「公模仁/母模仁」頁籤中,按一下「零件製程設定」。「製程設定」對話方塊將顯示在螢幕上。在「設定」頁籤中,「模具溫度」和「熔膠溫度」的預設值可從 Autodesk Moldflow 材料資料庫中取得。
  3. 編輯製程設定。
  4. 按一下「確定」。在瀏覽器中的個別零件下,會顯示「製程設定」節點。
手動定義模具組合的製程設定
  1. 確保已選取材料。
  2. 在「模具配置」頁籤中,按一下「模具製程設定」。「模具製程設定」對話方塊將顯示在螢幕上。在「設定」頁籤中,「模具溫度」和「熔膠溫度」的預設值可從 Autodesk Moldflow 材料資料庫中取得。
  3. 編輯製程設定。
  4. 按一下「確定」。於「模具設計」瀏覽器中的模具組合下,將顯示「製程設定」節點。
  5. 註: 展開該對話方塊可以定義虛擬注料口。虛擬注料口可讓您執行模具充填分析,而無需建立模座或實際注料口。
取得建議的零件製程設定
如果您不確定要使用的最佳製程設定,則可以透過啟動成型視窗分析取得建議的值。
  1. 在「公模仁/母模仁」頁籤中,按一下「零件製程設定」。「製程設定」對話方塊將顯示在螢幕上。在「建議」頁籤中,選取表面精度。
  2. 按一下「開始」以開始對零件進行成型視窗分析。分析進度將顯示在「製程設定」對話方塊中。如果您按一下「停止」,分析將會停止,而且不會產生任何結果。分析完成後,「摘要」對話方塊將顯示在螢幕上。
  3. 在「摘要」對話方塊的的「成型視窗」頁籤中檢視結果。
  4. 按一下「確定」以接受建議的製程設定,並將它們加入至「模具設計」瀏覽器。在「模具設計」瀏覽器中,於作用中的零件的「結果」資料夾下,會顯示「成型視窗分析」節點和「摘要」節點。可用於對製程設定進行後續編輯的「製程設定」節點顯示在個別零件下。
取得建議的模具組合製程設定
如果您不確定要用於模具組合的最佳製程設定,您可以透過啟動成型視窗分析取得建議的值。
  1. 確保已選取材料。
  2. 在「模具配置」頁籤中,按一下「模具製程設定」。「模具製程設定」對話方塊將顯示在螢幕上。在「建議」頁籤中,選取表面精度。
  3. 按一下「開始」以開始成型視窗分析。分析進度將顯示在「製程設定」對話方塊中。如果您按一下「停止」,分析將會停止,而且不會產生任何結果。分析完成後,「摘要」對話方塊將顯示在螢幕上。
  4. 在「摘要」對話方塊的的「成型視窗」頁籤中檢視結果。
  5. 按一下「確定」以接受建議的製程設定,並將它們加入至「模具設計」瀏覽器。在「模具設計」瀏覽器中,於模具組合的「結果」資料夾下,會顯示「成型視窗分析」節點和「摘要」節點。可用於對製程設定進行後續編輯的「製程設定」節點顯示在模具組合下。
編輯製程設定
您可以編輯零件或模具組合的既有製程設定。該動作會使依賴於這些設定的其他結果 (例如充填和收縮) 無效。
  1. 在「模具設計」瀏覽器中,在「製程設定」節點上按一下右鍵以進行編輯。「製程設定」節點位於模具組合或個別零件之下。
  2. 在關聯式功能表中選取「編輯特徵」。「製程設定」對話方塊將顯示在螢幕上。
  3. 調整製程設定。
  4. 按一下「確定」。
    註: 如果其他分析結果存在,例如零件充填、模具充填、零件收縮或模具收縮,則套用任何新製程設定均會使這些結果無效。系統會將它們標記為過期,並透過變更結果節點圖示的外觀進行展示。
刪除製程設定
您可以刪除任何零件或模具組合的製程設定。該動作會使依賴於這些設定的結果 (例如充填和收縮) 無效。
  1. 在「模具設計」瀏覽器中,在「製程設定」節點上按一下右鍵以進行刪除。「製程設定」節點位於模具組合或個別零件之下。
  2. 在關聯式功能表上,按一下「刪除」。警告對話方塊將顯示在螢幕上。如果您在警告對話方塊上按一下「是」,則會刪除選取的製程設定。您還可以將其他分析結果 (例如零件充填、模具充填、零件收縮或模具收縮) 標記為過期。
檢視成型視窗分析摘要結果
成型視窗分析摘要會顯示建議的製程設定,以在指定成型條件下產生可接受的零件。
  1. 在「模具設計」瀏覽器中,於「成型視窗分析」結果節點下,按兩下「摘要」。
  2. 在「摘要」對話方塊的「成型視窗」頁籤中,檢視建議的製程設定。
  3. 按一下「確定」以接受該建議。
刪除成型視窗分析結果
您可以刪除任何成型視窗分析結果,而不會影響其他結果。
  1. 在「模具設計」瀏覽器中,在「成型視窗分析」節點上按一下右鍵以進行刪除。
  2. 在關聯式功能表上,按一下「刪除」。該動作不會使其他結果無效,這是因為仍會設定製程設定,並且可從「製程設定」節點存取該設定。
