詳細等級表現法
詳細等級表現法可提昇容量和效能。它們透過抑制不需要的元件或使用單一零件表現法取代多個零件,來減少記憶體消耗,並可簡化塑型環境。命名並儲存表現法,啟用它進行塑型工作,或選取它來建立圖面、簡報及導出組合。如果從使用已縮減零件數目的 LOD 的組合建立導出零件,則您可以將建立它的組合做為替代件 LOD 並在其中使用該零件。簡化替代件可提供比僅壓縮更大的記憶體節約。當替代件詳細等級處於作用中狀態時,將壓縮所有元件並將其隱藏在瀏覽器中。
當更高層級的組合 (消耗組合) 使用較低層級的組合,而該較低層級的組合使用包含已縮減數目的零件或替代件詳細等級的詳細等級表現法時會發生效能提昇。
在新詳細等級表現法中可使用以下某些技術:
使用以下某些技術可以建立替代件詳細等級表現法,以使用零件檔替代組合:
註: 在於替代件詳細等級中使用磁碟上的零件檔之前,必須將其指定為替代。如果已將零件檔指定為替代,則瀏覽器中的零件圖示會發生變更以反映替代狀態。
此外,狀態列可顯示容量計量器。它可指示在開啟的文件中共有多少複本,以及在全部階段作業中有多少開啟的檔案。彩色測量器指示在可用於 Autodesk Inventor 的總記憶體中,有多少正在使用中。
系統定義的詳細等級表現法
當開啟一個新組合或經過更新的組合時,您可在數個詳細等級表現法中進行選擇。
在「開啟」對話方塊中,按一下「選項」以選取系統定義的詳細等級表現法:「主要」、 「所有元件皆抑制」 、 「所有零件皆抑制」 或 「所有資源中心皆抑制」 。
這會非常有用,例如開啟一個所有零件皆抑制的大型組合,然後僅取消抑制所需的零件。您可將自訂狀態另存成新的詳細等級表現法。
註: 「所有資源中心皆抑制」表現法可抑制儲存在以下兩個位置的所有元件:在「應用選項」對話方塊的「檔案」頁籤上指定的「預設資源中心檔案」資料夾,以及在目前專案的「資料夾選項」中指定的「資源中心檔案」資料夾。未儲存在這兩個位置的資源中心元件不會受到抑制。
您無法修改系統層級的表現法,但可以對其進行修改並儲存至使用者命名的表現法。例如,您可以複製「所有資源中心皆抑制」,然後選取所有內部元件。抑制選取的元件,從而僅將外部元件載入記憶體。透過在「詳細等級」瀏覽器的關聯式功能表中選取「新建」,您可以建立新的使用者命名詳細等級表現法,它會擷取目前的抑制狀態。
圖面中的詳細等級表現法
您可在建立圖面視圖時選取詳細等級表現法。如果在表現法中抑制了某些次組合,以便您可處理隱藏的次組合,則圖面視圖會顯示該狀態。從替代件詳細等級建立的視圖可反映圖面視圖中替代零件的狀態。
您也可選取設計視圖表現法與位置表現法,以在視圖中顯示該表現法組合。
建立視圖後,如果適用,您可對其進行編輯以變更為其他表現法。
簡報中的詳細等級表現法
與圖面及其他組合類似,簡報使用指定的詳細等級表現法。您可以使用替代件詳細等級建立簡報,它由單一零件組成。
在組合中,建立詳細等級表現法並儲存該檔案。在新簡報檔中,建立一個視圖並瀏覽至適當的組合。使用「選項」指定適當的詳細等級表現法。
然後,簡報會更新以反映詳細等級表現法的變更。例如,如果在簡報中加入轉折,然後編輯組合中的表現法以抑制更多的零件,則返回簡報時,其將顯示新狀態。如果刪除轉折中的零件,轉折也會被刪除。
如果從組合中刪除詳細等級,則簡報將回復為使用「主要」詳細等級表現法。
註: 替代件詳細等級表現法是單一零件,無法分解。
將視圖表現法和位置表現法與詳細等級表現法配合使用
詳細等級表現法、視圖表現法以及位置表現法可以一起使用。調整一種類型的表現法不會改變其他表現法。
更新質量性質
當非主要詳細等級表現法中存在未儲存的變更時,無法更新質量性質。
當您抑制或取消抑制詳細等級表現法中的元件並嘗試更新時,會顯示一則訊息警告您某些元件已過期,並會提供儲存這些元件的方式。儲存所有元件之後,您可進行更新。
當您要計算質量性質,且組合包含抑制元件時,將提示您是否要計算所有元件的質量性質。如果計算,則會暫時載入抑制的元件,以計算質量性質。如果不計算,將在目前載入的元件上計算質量性質,這意味著抑制元件的質量為零。
在頂層組合上按一下右鍵並選取「iProperty」。按一下「物理」頁籤以確認質量性質已更新。
使用材料表
「組合」材料表使用「主要」詳細等級表現法,以在其視圖中顯示完整模型。以下作業將受到影響:
註: 使用替代件詳細等級件號做為單一零件。零件表不會列示替代件零件,但可以準確反映整個組合。
發佈 DWF 資料
發佈的檔案表示作用中的詳細等級表現法,其包括替代件詳細等級。在瀏覽器中啟用適當的表現法,然後使用 「發佈」或 「將複本儲存成」。指定 DWF 檔類型和所需的選項。所有元件,無論其處於何種抑制狀態,均將顯示在發佈的 DWF 模型瀏覽器中。
解析約束
某些約束可能會受元件抑制的影響。例如,如果元件受抑制,則無法解析轉移約束,但不影響旋轉和其他類型的約束。
抑制的元件非自適應。
暫存詳細等級表現法
有時,次組合會設置為暫存詳細等級。此情況發生在父系組合在次組合中調整抑制狀態的時候,這會使詳細等級無效。然而,次組合並未修改。次組合名稱結尾的 ~ 和位標指示該次組合處於暫時詳細等級狀態。
如果您在次組合自己的視窗中將其開啟,則會繼續保持抑制狀態並且建立新的詳細等級表現法,以便您可以隨組合一同儲存抑制狀態。
