使組合元件彼此約束或接合時,您也控制了其位置。若要臨時或永久移動或旋轉元件,請使用以下方法之一:
您可以移動元件,以便更能清楚檢視其特徵或分析關係。自由移動是一種暫時「離開」的移動。您可能因下列目的而要移動元件﹕
自由移動很方便,但僅是暫時移動。零件會保留在移動後的位置,但是當您套用新關係或更新或重新整理組合時,它會重新鎖點到其受約束或接合的位置。
若要查看元件的移動方式,您可以拖曳該元件 (以及與其連接的所有元件)。拖曳移動會先考慮先前套用的關係。也就是說,所選元件與接合的零件會在其相關位置上一起移動。
無法將不動元件拖曳至其他位置。在新位置上,與不動元件相關的元件仍會保留在其接合的位置。
您可以在編輯目標 (含有編輯的檔案) 中按一下任何元件,然後將它拖曳到新位置。如果您選取了不是編輯目標的子系 (次組合中的零件) 的元件,該元件可用作控點,用以拖曳整個次組合。
「檢視」頁籤的「導覽」面板中的「環轉」指令可旋轉整個組合。您要旋轉單一元件時,請使用「組合」頁籤的「定位」面板中的「旋轉」指令。這兩個指令的作業相同。
旋轉元件時,請牢記下列行為規則﹕
使用「掣點鎖點」指令可以精確移動或旋轉一個或多個組合元件、工作幾何圖形或次組合。可以透過移動選項列、抬頭顯示 (HUD) 和關聯式功能表來控制「掣點鎖點」指令的功能。
套用一系列掣點鎖點轉換或旋轉後,可以選取新元件做為新序列的新參考。掣點鎖點階段作業將保持作用中狀態,直到您:
掣點鎖點移動選項
圖示組代表可用於移動和旋轉所選特定圖元的選項。該圖示集會因所作的選取而不同。後退按鈕會永遠顯示,以便您在指令仍處於作用中時取消和除選幾何圖形。
方向箭頭會顯示在您選取的圖形圖元上。您可以使用關聯式功能表上的「翻轉」選項反轉方向。
HUD (抬頭顯示)
將游標移至所選幾何圖形上時,HUD 會提供有關這些幾何圖形的回饋,並提供一個可以輸入精確值的方塊。使用「掣點鎖點選項」對話方塊中的「顯示自由度」選項可以在 HUD 中打開作用中選項或游標移動的轉換和旋轉自由度 (DOF) 資訊。加入至 HUD 的兩個圖示表示轉換和旋轉,它們的兩個欄位包含的數值報告了關聯的自由度 (範圍為 3 至 0)。
其他可用選項包括:
「一般」頁籤的「掣點鎖點」區段中。 約束
選取方法
在掣點鎖點作業中,可以選取元件、工作特徵或次組合中的以下任一元素做為轉換或旋轉的基礎:
您可以透過一系列的單步來驅動關係,以模擬機械運動。約束或新增連接至元件後,可使用「驅動關係」指令,以漸增方式變更約束值,使元件產生動畫效果。例如,執行一個從 0 度到 360 度的角度約束,便可讓元件旋轉。「驅動關係」指令僅限於一個關係,但是您可以使用「方程式」指令建立關係之間的代數關係,以驅動其他約束。
您可以使用「驅動關係」偵測元件是否發生衝突。發生干涉時,運動停止,而您可以調整元件位置。
