設計鍵
插入鍵接頭
  1. 在功能區中,按一下 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「鍵」 。
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 按一下「鍵」方塊中編輯欄位旁邊的向下箭頭按鈕以從資源中心選取鍵。選取適當的標準和鍵。
      註: 您需要連接至資源中心才能選取鍵。
    • 輸入鍵長度。
    • 輸入要插入的鍵數。
    • 如果選取了 2 個或 2 個以上的鍵,請選取角度。
    • 在「軸槽」方塊框中選取槽類型。編輯後不能變更槽類型。
    • 如果選取了「新建」選項,請使用相應的圖示定義軸槽類型。如果選取了「選取既有」選項,請選取組合中的既有的槽。
    • 在軸上定義要放置槽的面。依據軸直徑設定鍵參數。
    • 定義輪轂槽的放置。
    • 在「選取要產生的物件」區域中,選取要插入的物件。預設情況下會啟用所有選項。按一下圖示可停用相應的選項。
  3. 按一下「確定」。
插入單一連接元件 - 軸槽
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 按一下「鍵」方塊中的編輯欄位旁邊的箭頭,以從資源中心選取鍵。選取標準和鍵。
      註: 您需要連接至資源中心才能選取鍵。
    • 輸入鍵長度。
    • 輸入要插入的鍵數。
    • 選取槽類型。編輯後不能變更槽類型。
    • 定義輪轂槽的放置。
    • 按一下「選取要產生的物件」區域中的第一個 (插入鍵) 和第三個 (插入輪轂槽) 圖示以停用鍵和輪轂槽插入。
  3. 按一下「確定」。
存在軸槽時插入鍵接頭
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 按一下「鍵」方塊中編輯欄位旁邊的向下箭頭按鈕以從資源中心選取鍵。選取標準和鍵。
      註: 您需要連接至資源中心才能選取鍵。
    • 在「軸槽」方塊中選取「選取既有」選項。編輯後不能對其進行變更。
    • 依據軸槽參數設定鍵參數。
    • 輸入角度 (如果需要)。
    • 在軸上定義將放置鍵的面。
    • 輸入鍵長度 (如果需要)。
    • 定義輪轂槽的放置。
    • 在「選取要產生的物件」區域中,選取要插入的物件。預設情況下會啟用所有選項。按一下圖示可停用相應的選項。依預設,「軸槽」選項處於停用狀態。
  3. 按一下「確定」。
註: 可以選取的有效軸槽是使用 Autodesk Inventor 11 及更舊版本透過「鍵連接產生器」建立的。
插入其他的連接元件
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師鍵接頭的組合。
  2. 選取鍵連接,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」。
  3. 在「選取要產生的物件」區域中,按一下插入物件 (鍵、槽、輪轂) 的相應圖示。
  4. 如果選取鍵,可以直接將其插入組合中。如果選取槽或輪轂,則必須指定幾何圖形。
編輯鍵接頭
  2. 選取鍵連接,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後按一下「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
  3. 可以向接頭中加入元件或變更標註。但不能從連接中刪除元件。無法從「鍵產生器」中刪除已插入的元件。您僅可在 Autodesk Inventor 組合中將其刪除。
計算鍵
  2. 在「設計」頁籤上,按一下「鍵」方塊中的編輯欄位旁邊的向下箭頭,以從資源中心選取鍵。選取標準和鍵。
    註: 您需要連接至資源中心才能選取鍵。
  3. 切換到「計算」頁籤。
  4. 選取強度計算類型。
  5. 輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
  6. 按一下「計算」以進行計算。
  7. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  8. 按一下「確定」。
