分析轉換的資料並提供診斷資訊。報告發現的錯誤並提出修復建議。單獨分析資料類型或一次分析全部資料類型。可以停止或重新啟動分析,而無需重複檢查已分析過的資料。在具有錯誤的本體、曲面或線架構上按一下右鍵,以在圖形視窗中找到它。
存取: |
在零件瀏覽器中,按兩下「Construction」資料夾以進入建構環境。首先,請執行以下其中一種作業,然後按一下「審查」:
「已知問題」 將分析後的資料在瀏覽器架構中分類成群組:拓撲、幾何圖形和塑型不確定。不檢查線架構。在每個群組中,會將錯誤問題群組,帶有錯誤的主體將巢狀式在群組中。在本體上按一下右鍵,然後選取「在瀏覽器中尋找」。
「拓樸分析」 列示帶有拓樸錯誤的主體或表面,並依錯誤類型將它們群組。
拓樸錯誤 |
迴路方位 |
外迴路方向相對於面的法線方向是錯誤的。如果面包括無孔區 (外迴路包圍的迴路),則無孔區的法線方向必須指向外迴路的相反方向。 迴路方向是由起點和端點,以及方向指標定義的。除了迴路和孤立物件具有相同方向之外,曲面的法線方向也必須與迴路方向一致。 如果其中任何一個方向與其他方向相反,就會出現錯誤。 |
面方位 |
面的上方被指定為曲面法線方向。實體中的鄰接面,其法線方向必須都相同。例如,方塊的六個面必須指向相同,才能成為一個有效的實體。 迴路方向與面的法線方向不一致,或者內迴路彼此之間的方向不一致。 |
迴路連接性 |
直線、弧和雲形線等幾何圖形可以結合成結構。許多邊與幾何圖形可以結合成迴路結構。迴路可以用作表面的邊界,並將潛在的無限大大小修剪為一個面。有時,迴路結構在中立 IGES 或 STEP 檔案中是不正確的。 |
重複的頂點 |
邊的起點和終點為頂點。在轉換過程中,將嘗試合併落在系統公差範圍內的頂點。極小的邊組成複雜物件時,可能出現重複的頂點。 |
缺少資料的錯誤面 |
這種面不具有基礎幾何定義,是不完整的。通常,這種面不能用於塑型。 |
缺少資料的錯誤邊 |
這種邊不具有基礎幾何定義,是不完整的。通常,這種邊不能用於塑型。 |
「幾何圖形分析」 列示了帶有幾何圖形錯誤的本體或表面,並依錯誤類型將它們群組。
幾何圖形錯誤 |
自身相交的表面 |
交疊在自身之上的表面被視為自身相交的表面。表面必須連續且平滑,並且方向不變。 |
自身相交的曲線 |
曲線資料包含直線、弧或雲形線。曲線必須始終平滑,且方向不變。曲線不能反轉、扭轉或相交。 |
不規則曲線 |
數學資料在曲線定義中不一致,或向量為零。如果近似曲面不處於中立 IGES 或 STEP 檔中定義曲面的系統公差範圍內,則可能發生此錯誤。 |
不規則表面 |
轉換過程中產生的表面是近似的,且不在中立 IGES 或 STEP 檔中的原始表面的系統公差範圍內。或者,表面上某點與表面的其餘點指向不同方向。 如果對曲面進行扭轉,或將曲面收闔到較小區域中,則可能發生這些錯誤。 |
曲線不連續性 |
曲線資料包含直線、弧或雲形線。曲線必須平滑,不能突然變更方向 (g0),並且曲線之間不能突然過渡。 |
表面不連續性 |
曲面的法線方向或曲率突然變更。中斷連接的幾何圖形可能導致此錯誤。表面必須平滑,且不能突然變更方向 (g0)。 |
退化表面 |
組成曲面的點位於過小的區域中。 |
特異表面 |
曲面向量上的點未妥善定義。無法確定曲面法線。 |
「塑型不確定」 列示帶有錯誤的本體或表面,但系統無法確定確切的錯誤類型。
問題診斷/描述提供有關「已知問題」窗格中列示的所選主體的詳細資訊。
「說明訊息」 總結資料的錯誤或狀態。建議如何修復問題資料。
按一下以取得更多的說明更詳細地描述資料錯誤。
「整修面」選取問題面,並使用面之間允許的最大公差透過嘗試對其進行整修來修復問題面。僅在系統偵測到幾何圖形和塑型不確定性問題後,才會將其啟用。
「審查」啟動對所選資料的分析。
