提昇檔案移轉中的效能
這種方式最終可提昇 Autodesk Inventor 的效能。
    這種方式花費的時間比一次選取整個專案進行移轉要長。但是,它更有效。這種方式會先將各個零件和次組合逐個載入到記憶體中,然後再為項目釋放記憶體。該軟體無需移轉檔案即可開啟檔案,從而可以減少開啟組合模型的時間。
  1. 註: 若要確保充分利用記憶體節省模式,請使用工作排程移轉 R10 及更低版本的所有檔案。
    從「開始」功能表中,按一下「程式集」「Autodesk」Autodesk Inventor [版本]」「工具」「工作排程」。
  2. 在「Autodesk Inventor 工作排程」視窗中,按一下「移轉檔案」。
  3. 在「Autodesk Inventor 工作排程」視窗中,按一下右鍵並選取「建立工作」「移轉檔案」。
  4. 在「移轉檔案」對話方塊的「專案」中,指定作用中的專案。
    如果 Vault 專案為作用中的專案,則將從 Vault 移轉檔案。如果非 Vault 專案處於作用中,則會從本端硬碟機移轉檔案。
  5. 按一下「加入資料夾」以移轉兩個或更多零件檔 (.ipt)。
    若要包含子資料夾,請在「遞歸」欄中按一下以放置一個勾選標記。在「檔名」欄中,按一下下拉箭頭以指定資料夾內要移轉的檔案類型。
  6. 對所有次組合 (而非主組合) 重複上述步驟。
  7. 對主組合重複上述步驟。
  8. 對圖檔 (.idw) 和簡報檔 (.ipn) 重複上述步驟。
  9. 從移轉清單中選取檔案,然後按一下「選項」。
    • 打開「總體重建」。
    • 打開「略過已移轉檔案」。
  10. 在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
  11. 指定排程,或選取「立即」選項。
    註: 若要取得最佳效能,請先關閉所有 Autodesk Inventor 階段作業,然後再執行工作。在工作執行時不要啟動階段作業。
  12. 在「記錄檔」中,選取勾選方塊以使用位於 Documents and Settings\(使用者名稱)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log 的預設記錄檔。
    或
    • 若要覆蓋預設,請輸入檔名。如果記錄檔不存在,將會為工作建立一個唯一的記錄檔。
    • 按一下「瀏覽」以尋找並選取既有檔案。
    • 若不指定任何記錄檔,請清除勾選方塊。
  13. 按一下「確定」。
    如果這是您在目前階段作業中建立的第一項工作,則會顯示「驗證」對話方塊。輸入您的 Microsoft Windows 登入名稱與密碼。
工作清單中將會顯示該工作。您可以關閉「Autodesk Inventor 工作排程」視窗。工作將根據排程來執行。
記錄檔會反映移轉成功或移轉過程中發生的問題。
透過僅移轉主組合,軟體可單獨將每個零件和次組合 (包括重複出現的零件和陣列組合) 載入記憶體。在處理大型組合時,此技術可能會導致記憶體不足和穩定性問題。32 位元的 Windows 作業系統最多可為每個 CPU 處理程序分配 2 GB 的記憶體。此 2 GB 限制可分佈在 RAM 或分頁檔中。具有元件陣列的大型組合會造成重大問題。
