鍵接合 - 英制計算公式
傳遞的扭矩
其中:
P
功率 [lb ft]
n
速度 [rpm]
計算最小軸直徑
1. 軸內徑 d h > 0
a)
b) 如果 d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) 如果 d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 軸內徑 d h = 0
其中:
d min
最小軸直徑 [in]
d h
軸內徑 [in]
T
扭矩 [Nm]
K a
應用係數
K f
疲勞壽命係數
S v
理想的安全度
τ A
允許的剪應力
s
「倒角」
p Dmins
允許的最小壓力 (槽,軸) [MPa]
p Dminh
允許的最小壓力 (槽,輪轂) [MPa]
一般計算
軸上的作用力範圍
h k = h - h s - 2 s [in]
輪轂上的作用力範圍
作用力範圍的軸直徑
作用力範圍的輪轂直徑
軸上的力
輪轂上的力
其中:
T
扭矩 [lbft]
F s
軸上的力 [lb]
F h
輪轂上的力 [lb]
K a
應用係數
K f
磨損壽命係數
K w
應用係數
K m
負載分配係數
S v
理想的安全度
d
軸直徑 [in]
d s
力 F s 啟用處的軸直徑
d h
力 F d 啟用處的軸直徑
N
槽數目 [-]
h
起槽高度 [in]
h s
軸上力的作用點高度 [in]
h h
輪轂上力的作用點高度 [in]
b
槽寬度 [in]
t
軸中槽的深度 [in]
s
「倒角」
p Dmins
允許的最小壓力 (槽,軸) [psi]
p Dminh
允許的最小壓力 (槽,輪轂) [psi]
轉換扭矩的最小鍵長
1. 固定接頭:
a)
b)
L min = min(L mins , L minh )
2. 彈性接頭:
a)
b)
其中:
F s
軸上的力 [lb]
F h
輪轂上的力 [lb]
K a
應用係數
K f
磨損壽命係數
K w
應用係數
K m
負載分配係數
S v
理想的安全度
d
軸直徑 [in]
N
槽數目 [-]
h s
軸上力的作用點高度 [in]
h h
輪轂上力的作用點高度 [in]
p Dmins
允許的最小壓力 (槽,軸) [psi]
p Dminh
允許的最小壓力
1. 固定接頭:
a)
b)
2. 彈性接頭:
a)
b)
其中:
F s
軸上的力 [lb]
F h
輪轂上的力 [lb]
K a
應用係數
K f
磨損壽命係數
K w
應用係數
K m
負載分配係數
S v
理想的安全度
d
槽剖面的內部直徑 [in]
N
槽數目 [-]
h s
軸上力的作用點高度 [in]
h h
輪轂上力的作用點高度 [in]
l f
有效鍵長度 [in]
強度檢查
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
其中:
p mins
軸中最小的計算剪力壓力 [psi]
p minh
輪轂中最小的計算剪力壓力 [psi]
p Ds
軸中的容許壓力 [psi]
p Dh
輪轂中的容許壓力 [psi]
簡化的計算
轉換扭矩的最小鍵長
1. 固定接頭:
2. 彈性接頭:
其中:
T
扭矩 [lbft]
K a
應用係數
K f
磨損壽命係數
K w
應用係數
K m
負載分配係數
S v
理想的安全度
d
軸直徑 [in]
N
槽數目 [-]
h
起槽高度 [in]
s
「倒角」
h st
接頭高度 h st = h - 2 s [in]
p Dmin
軸、槽或輪轂的支撐面上允許的壓力 [psi]
允許的壓力
1. 固定接頭:
2. 彈性接頭:
其中:
T
扭矩 [lbft]
K a
應用係數
K f
磨損壽命係數
K w
應用係數
K m
負載分配係數
S v
理想的安全度
d
軸直徑 [in]
N
槽數目 [-]
h
起槽高度 [in]
s
倒角 [in]
h st
接頭高度 h st = h - 2 s [inm]
l f
有效鍵長度 [in]
強度檢查
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
其中:
p min
計算的最小 h/2 壓力 [psi]
p Ds
軸中的容許壓力 [psi]
p Dh
輪轂中的容許壓力 [psi]
