建立鎖點配合
現在我們將使用鎖點配合功能在電池蓋頂上建置固定機構。關閉下方本體的可見性,並打開電池蓋的可見性。
首先,我們將為鎖點特徵建立兩個定位點。
  1. 在窄面的平坦壁上開始 2D 草圖,如以下影像中所示。請確定投影內部邊,以便草圖點可以與邊重合。
  2. 將兩個草圖點放置在內部投影邊上,然後使用標註將它們定位於距側面 7.5 mm 的位置。在以下影像中,已將第二個標註連結至第一個標註。您也可以放置兩個獨立標註 (標註上沒有 fx)。
  3. 完成草圖。
  4. 按一下「搭扣配合」指令。
  5. 選取「懸臂式搭扣配合迴路」型式。
  6. 在「造型」頁籤上:
    • 選取電池蓋做為實體。如果它是唯一可見的實體,則會將其自動選取。
    • 選取「參考草圖」做為放置類型。
    • 選取兩個草圖點做為中心。如果只顯示了這兩個草圖點,則會自動選取它們。
    • 按一下圖形區域中的「翻轉方向」箭頭和門扣方向操控點箭頭,直到如以下影像中所示定位小夾。
  7. 在「小夾」頁籤上。
    • 針對「小夾長度」,輸入 4 mm。
    • 針對「小夾寬度」,輸入 5 mm。
    • 針對「小夾在牆上的厚度」,輸入 0.5 mm。
    • 針對「小夾頂部厚度」,輸入 0.3 mm。
  8. 在「門扣」頁籤上:
    • 針對「門扣兩邊的寬度」,輸入 0.5 mm。
    • 針對「門扣開口長度」,輸入 2 mm。
    • 針對「門扣頂部寬度」,輸入 0.5 mm。
  9. 按一下「確定」建立小夾。
    可以透過在底部實體的內部面上建立 2D 草圖,然後使用擷取功能的投影邊以建立擠出來對內陷式機構進行塑型。在此影像中已將圓角加入至擠出,以簡化蓋頂的插入和移除。
    此練習中並未涵蓋建立內陷式特徵的步驟。
上一頁 | 下一頁
